Настройки занятий и приложений
Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное приложение для занятий в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить экраны данных и включить функции оповещения и тренировок. Для некоторых типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны.
Нажмите Символ A, выберите занятие и нажмите Символ меню > Настрой​ки.
2 игрока
Установка оценочной таблицы на ведение счета для двух игроков.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта настройка доступна только во время раунда. Эту настройку необходимо включать каждый раз при начале раунда.
Цвет акцентов
Выбор цвета выделения для каждого занятия, облегчающего определение активных занятий.
Опове​щения
Настройка оповещений для тренировок (Оповещения о занятиях).
Auto Lap
Настройка параметров функции Auto Lap® (Auto Lap).
Auto Pause
Установка для часов возможности остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня (Использование Auto Pause).
Автом. пауза
Позволяет часам автоматически определять, когда вы отдыхаете во время плавания в бассейне, и создавать интервал отдыха.
Смена страниц
Автоматический переход между всеми экранами данных занятия при включенном таймере (Использование функции смены страниц).
Авт. см.подх.
Автоматическое начало и завершение подходов часами при выполнении упражнений во время силовой тренировки.
Транслировать данные по частоте пульса
Включение автоматической передачи данных о ЧСС при запуске занятия (Передача данных о ЧСС на устройства Garmin).
Трансляция в GameOn
Включение автоматической передачи биометрических данных в приложение Garmin GameOn™ при запуске игрового занятия (Использование приложения Garmin GameOn).
Подсказка по выб. клюшки
Отображает подсказку, чтобы указать, какая клюшка использовалась после каждого обнаруженного удара.
Экраны данных
Настройка экранов данных и добавление новых экранов данных для занятия (Настройка экранов данных).
Единица измерения расстояния
Настройка единицы измерения для расстояния.
Дист. для драйв.
Устанавливает среднее расстояние, которое мяч для гольфа проходит после драйва.
Изменить вес
Позволяет добавлять вес, используемый для подхода во время силовых или кардиотренировок.
Оповещения о завершении
Установка оповещения о завершении сеанса медитации.
GPS
Установка режима для антенны GPS (Изменение настроек GPS).
Режим прыжков
Устанавливает целевое значение по времени и количеству повторов для прыжков на скакалке или оставляет неограниченное значение.
Тип медитации
Установка типа медитации: сеанс по инструкции, пользовательский или неограниченный.
Размер бассейна
Установка длины бассейна для заплывов в бассейне (Настройка размера бассейна).
Подсказка
Включение или отключение настройки размера бассейна при каждом запуске плавания в бассейне.
Переимено​вать
Настройка имени занятия.
Подсчет повт.
Включение или выключение подсчета повторов во время силовой тренировки.
Подсчет баллов
Включение или выключение автоматического ведения счета, когда вы начинаете игру в гольф. Опция Всегда спрашивать известит вас о начале раунда.
Метод подсчета
Устанавливает метод подсчета для игры в гольф: игра на счет ударов или методом Стейблфорд.
Оц. собств. сост.
Определяет, как часто вы оцениваете свои воспринимаемые усилия для занятия (Оценка занятия).
Отслеж. стат.
Включение отслеживания статистики во время игры в гольф.
Состояние
Режим турнира
Отключение функций, которые запрещены во время участия в официальных турнирах по гольфу.
Оповещ. вибр.
Включает оповещения, которые уведомляют о необходимости вдоха или выдоха во время дыхательного упражнения.
GUID-5D183A14-BB43-4A9B-B441-5F824214CE40 v8
Сентябрь 2025
