Wi‑Fi tilkoblingsfunksjoner
- Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect™ kontoen
Sender automatisk aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er ferdig med å registrere den.
- Programvareoppdateringer
Du kan laste ned og installere den nyeste programvaren.
- Treningsøkter og treningsprogrammer
Du kan lete etter og velge treningsøkter og treningsprogrammer på Garmin Connect kontoen din. Neste gang enheten har Wi‑Fi® tilkobling, sendes filene trådløst til klokken.
Overordnet emne: Tilkobling
Koble til et Wi‑Fi nettverk
Du kan koble til et Wi‑Fi nettverk fra klokken, via Garmin Connect appen på telefonen eller via Garmin Express™ appen på datamaskinen (Bruke Garmin Connect på datamaskinen).
Du må koble til et Wi‑Fi nettverk for å kunne synkronisere klokken din med en tredjeparts musikkleverandør. Hvis du kobler klokken til et Wi‑Fi nettverk, øker overføringshastigheten for større filer.
- Gå innenfor rekkevidde av et Wi‑Fi nettverk.
- Hvis du vil koble til via Garmin Connect appen, velger du . Velg deretter klokken din.
- Velg .
- Velg et tilgjengelig Wi‑Fi nettverk, og skriv inn påloggingsinformasjonen.
