De mountainbikesteun installeren
OPMERKING: Als u deze steun niet hebt, kunt u deze stap overslaan.
  1. Selecteer een geschikte en veilige plek om het Edge® toestel te plaatsen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar brengt.
  2. Gebruik de inbussleutel van 3 mm om de schroef 1 te verwijderen uit de stuurklem 2.
    Mountainbikesteun met toelichtingen
  3. Selecteer een optie:
    • Als de diameter van het stuur 25,4 mm of 26 mm is, plaats het dikke rubberen kussentje dan rond het stuur.
    • Als de diameter van het stuur 31,8 mm is, plaats het dunne rubberen kussentje dan rond het stuur.
    • Gebruik geen rubberen kussentje als de diameter van de zadelpen 35 mm is.
  4. Plaats de stuurklem rond het stuur, zodat de arm van steun zich boven de stuurpen bevindt.
  5. Gebruik de inbussleutel van 3 mm om de schroef 3 op de arm van de steun los te draaien, positioneer de arm van de steun en draai de schroef daarna weer vast.
    OPMERKING: Garmin® raadt u aan de schroef vast te draaien tot de arm van de steun goed vastzit, met een maximaal moment van 2,26 Nm (20 lbf-inch). Controleer regelmatig of de schroef goed vast zit.
  6. Verwijder indien nodig met de inbussleutel van 2 mm de twee schroeven aan de achterzijde van de steun 4, draai de klem en plaats de schroeven terug om de richting van de steun te wijzigen.
  7. Plaats de schroef op de stuurklem terug en draai deze vast.
    OPMERKING: Garmin raadt u aan de schroef vast te draaien tot de steun goed vastzit, tot het maximale moment van 0,8 Nm (7 lbf-inch). Controleer regelmatig of de schroef goed vast zit.
  8. Breng de lipjes aan de achterzijde van het Edge toestel in lijn met de inkepingen op de fietssteun 5.
    Mountainbikesteun met een toelichting
  9. Duw het Edge toestel iets omlaag en draai het rechtsom totdat het toestel vastklikt.
GUID-5BA20A50-BFFF-4418-AE4E-CA719C39EB05 v2
November 2025
