Profils
Vous pouvez personnaliser l'ordinateur de vélo Edge® de plusieurs façons, notamment grâce aux profils. Les profils sont des ensembles de paramètres qui vous permettent d'optimiser le fonctionnement de votre appareil selon l'utilisation que vous en faites. Vous pouvez par exemple créer des paramètres et des affichages différents pour l'entraînement et pour le VTT.
Lorsque vous utilisez un profil et que vous modifiez des paramètres tels que des champs de données ou des unités de mesure, ceux-ci sont automatiquement enregistrés dans ce profil.
Profils d'activité
vous pouvez créer un profil d'activité pour chaque type d'activité cycliste. Par exemple, vous pouvez créer un profil d'activité distinct pour l'entraînement, la compétition et le VTT. Le profil d'activité inclut des pages de données personnalisées, les totaux des activités, des alertes, des zones d'entraînement (telles que la fréquence cardiaque et la vitesse), des paramètres d'entraînement (comme les fonctions Auto Pause® et Auto Lap®) ainsi que des paramètres de navigation.
ASTUCE : Lors de la synchronisation, les profils d'activité sont enregistrés sur votre compte Garmin Connect™ et peuvent être envoyés à votre appareil à tout moment.
Profil utilisateur
Vous pouvez mettre à jour vos paramètres de sexe, d'âge, de poids et de taille. L'appareil utilise ces informations pour calculer des données de parcours précises.
Profils d'activité de vélo
Chaque fois que vous utilisez le compteur de vélo Edge , une invite vous propose de sélectionner un profil d'activité. Chaque profil d'activité mémorise les paramètres d'entraînement, les options d'itinéraire et les préférences d'affichage optimisées pour l'activité. Il est conseillé de choisir le profil en fonction du type d'activité ou du type de terrain (Mise à jour de votre profil d'activité).
VTT Enduro
Ce profil est conçu pour le VTT sur terrain sans revêtement, avec un suivi distinct des montées et des descentes. Lorsque l'option est activée, l'enregistrement GPS en descente s'effectue à une fréquence de 5 Hz (Enregistrement de données 5Hz). Lorsque vous roulez avec ce profil, votre compteur de vélo effectue automatiquement la transition entre les montées et les descentes, puis affiche une notification résumant la portion terminée. Il est possible d'activer les paramètres Pause Auto pour les segments de montée et de descente. Ce profil suit également la difficulté des sentiers, et la carte affiche par défaut un relief ombré avec contours.
REMARQUE : Vous pouvez mettre à jour le paramètre Mode enduro pour appuyer manuellement sur le bouton Symbole de circuit lors de la transition entre les montées et les descentes (Paramètres d'entraînement).
VTT de descente
Ce profil convient si vous utilisez un télésiège ou transportez votre vélo pour monter, puis descendez à vélo. Il enregistre les descentes sur terrain sans revêtement, avec un enregistrement GPS en 5 Hz si cette option est activée. Chaque parcours est appelé descente . Une fois la descente terminée, le compteur de vélo affiche une notification avec les données récapitulatives de la descente. Les totaux affichés dans le récapitulatif d'activité n'incluent pas les données de montée. Ce profil suit également la difficulté des sentiers, et la carte affiche par défaut un relief ombré avec contours.
CYCLOTOURISME
Ce profil d'activité est adapté à la navigation vers une destination spécifique sur terrain mixte. Par exemple, si vous créez un itinéraire combinant sentiers, points d'intérêt en bord de route ou campings.
En intérieur
Le compteur de vélo inclut un profil d'activité en intérieur pour lequel le GPS est désactivé. Sélectionnez ce profil si vous vous entraînez en intérieur ou si vous souhaitez économiser la batterie. Lorsque le GPS est désactivé, la vitesse et la distance ne sont pas disponibles, sauf si vous possédez un capteur ou un home trainer compatibles qui envoie ces données à l'appareil (Capteurs sans fil).
Définition de votre profil utilisateur
  1. Sélectionnez Symbole de menu > Mes statistiques > Profil utilisateur.
  2. Sélectionnez une option.
Paramètres de genre
Lorsque vous configurez l'appareil pour la première fois, vous devez indiquer votre sexe. La plupart des algorithmes de fitness et d'entraînement sont binaires. Pour optimiser la précision des résultats, Garmin® vous recommande de sélectionner le sexe qui vous a été attribué à la naissance. Après la configuration initiale, vous pouvez personnaliser les paramètres de profil de votre compte Garmin Connect.
Profil et confidentialité
Permet de personnaliser les données de votre profil public.
Paramètres utilisateur
Permet d'indiquer votre sexe. Si vous sélectionnez Non spécifié, les algorithmes binaires utiliseront le sexe que vous avez indiqué lors de la configuration initiale de l'appareil.
GUID-5BA20A50-BFFF-4418-AE4E-CA719C39EB05 v5
Septembre 2026
