Couplage du HRM 600 avec votre appareil compatible
Vous pouvez coupler le HRM 600 à votre appareil Garmin®, montre connectée, tablette ou équipement de fitness compatibles (Types de connexion et comportement des voyants).
  1. Appuyez sur le bouton 1 du module HRM 600 pour le réactiver.
    Appareil avec des glyphes
    Le voyant LED 2 clignote Vert Vert lorsqu'il est actif et utilise une connexion sécurisée.
  2. Vérifiez que votre appareil Garmin prend en charge le type de connexion indiqué par le voyant.
    Vous pouvez appuyer deux fois rapidement sur le bouton pour basculer entre les types de connexions (Types de connexion et comportement des voyants). Le voyant clignote Vert Vert Vert lorsqu'il est actif et utilise une connexion ouverte.
    ASTUCE : De nombreux appareils et applications compatibles utilisent une connexion ouverte.
  3. Maintenez le bouton enfoncé pendant 4 secondes pour activer le mode couplage.
    Périphérique avec symboles de réseaux sans fil et flèches
    Le voyant clignote Violet en continu.
    Le moniteur HRM 600 reste en mode couplage pendant cinq minutes.
    Pour sortir du mode de couplage, vous pouvez appuyer sur le bouton.
  4. Sélectionner une option :
    • Sur votre appareil Garmin, ouvrez le menu des capteurs pour ajouter le capteur de fréquence cardiaque externe.
      REMARQUE : Les instructions de couplage sont différentes en fonction des modèles de Garmin compatibles. Reportez-vous au manuel d'utilisation.
    • Sur votre appareil tiers, ouvrez les paramètres Bluetooth®.
      Le HRM 600 devrait s'afficher dans la liste des appareils disponibles.
  5. Sélectionnez le HRM 600.
Après le premier couplage, votre appareil reconnaît automatiquement le HRM 600 à chaque fois qu'il est actif et à portée.
GUID-5BA20A50-BFFF-4418-AE4E-CA719C39EB05 v5
Septembre 2026
