Champs de données
Champs de cadence
Nom |
Description |
Cadence moyenne |
Cyclisme. Cadence moyenne pour l'activité en cours. |
Cadence |
Cyclisme. Nombre de tours de la manivelle. Ces données apparaissent quand votre appareil est connecté à un capteur de cadence. |
Cadence circuit |
Cyclisme. Cadence moyenne pour le circuit en cours. |
Dynamiques de cyclisme
Nom |
Description |
Pic phase puis. gauche moyen |
Angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche pour l'activité en cours. |
Phase de puissance à gauche moyenne |
Angle moyen de phase de puissance pour la jambe gauche pour l'activité en cours. |
DCP moyen |
Répartition de la puissance sur la surface pour l'activité en cours. |
Phase de puissance à droite moyenne |
Angle moyen de phase de puissance pour la jambe droite pour l'activité en cours. |
Pic phase puis. à droite moyen |
Angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe droite pour l'activité en cours. |
Pic phase puis. gauche circuit |
Angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche pour le circuit en cours. |
Phase de puissance à gauche pour le circuit |
Angle moyen de phase de puissance pour la jambe gauche pour le circuit en cours. |
Décalage centre plate-forme pour le circuit |
Répartition de la puissance sur la surface pour le circuit en cours. |
Pic phase puis. droite circuit |
Angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe droite pour le circuit en cours. |
Phase de puissance à droite pour le circuit |
Angle moyen de phase de puissance pour la jambe droite pour le circuit en cours. |
Temps en position assise sur le circuit |
Temps passé sur la selle pendant le pédalage pour le circuit en cours. |
Temps en danseuse sur le circuit |
Temps passé en danseuse pendant le pédalage pour le circuit en cours. |
Pic de phase de puissance à gauche |
Angle actuel de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche. Le pic de phase de puissance correspond à la plage d'angles pour laquelle le cycliste produit le plus de force motrice. |
Phase de puissance à gauche |
Angle actuel de phase de puissance pour la jambe gauche. La phase de puissance correspond à la région du coup de pédale où de la puissance positive est exercée. |
Décalage par rapport au centre de la plate-forme |
Répartition de la puissance sur la surface. Le décalage par rapport au centre de la plate-forme correspond à l'emplacement sur la pédale où la force est exercée. |
Pic de phase de puissance à droite |
Angle actuel de phase de puissance (pic) pour la jambe droite. Le pic de phase de puissance correspond à la plage d'angles pour laquelle le cycliste produit le plus de force motrice. |
Phase de puissance à droite |
Angle actuel de phase de puissance pour la jambe droite. La phase de puissance correspond à la région du coup de pédale où de la puissance positive est exercée. |
Temps assis |
Temps passé sur la selle pendant le pédalage pour l'activité en cours. |
Temps en danseuse |
Temps passé en danseuse pendant le pédalage pour l'activité en cours. |
Champs de distance
Nom |
Description |
Distance |
Distance parcourue pour le tracé actuel ou l'activité en cours. |
Distance circuit |
Distance parcourue pour le circuit en cours. |
Distance dernier circuit |
Distance parcourue pour le dernier circuit réalisé. |
Distance à parcourir |
La distance en avance ou en retard par rapport au Virtual Partner®. |
Odomètre |
Compte de la distance parcourue sur l'ensemble des trajets. Ce total n'est pas effacé lors de la réinitialisation des données de trajet. |
Vélo électrique
Nom |
Description |
Mode assistance |
Le mode assistance du vélo électrique. |
Batterie du vélo électrique |
Le niveau de charge de la batterie d'un vélo électrique. |
Conseil sur les changements de vitesse |
Des recommandations de changement de vitesse en fonction de vos efforts actuels. Sur votre vélo électrique, vous devez activer le mode permettant le changement manuel des vitesses. |
Autonomie restante |
Une estimation de la distance que vous pouvez parcourir en fonction des paramètres actuels de votre vélo électrique ainsi que du niveau de batterie restant. |
AUTONOMIE INTELLIGENTE |
Estimation de la distance sur laquelle le vélo électrique pourra vous assister, en tenant compte du terrain local. |
Champs de distance
Nom |
Description |
VAM 30s |
Moyenne de déplacement sur 30 secondes de la vitesse moyenne de l'ascension. |
Vitesse de descente verticale sur 30s |
Moyenne de déplacement de 30 secondes de la vitesse de descente. |
Ascension au point de parcours suivant |
La distance qu'il reste à grimper jusqu'au prochain point de votre parcours. |
Ascension restante |
Pendant un entraînement ou une course, il s'agit de la distance qu'il reste à grimper lorsque vous utilisez un objectif d'altitude. |
VAM moyenne |
La vitesse moyenne d'ascension pour l'activité en cours. |
Vitesse de descente verticale moyenne |
La vitesse de descente moyenne. |
Altitude |
Altitude de votre position actuelle au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer. |
Pente |
Calcul de la montée (altitude) selon la distance. Par exemple, si vous gravissez 3 m (10 pieds) chaque fois que vous parcourez 60 m (200 pieds), la pente est de 5 %. |
Ascension - Circuit |
Distance verticale d'ascension pour le circuit en cours. |
Descente - Circuit |
Distance verticale de descente pour le circuit en cours. |
VAM pour le circuit |
La vitesse moyenne d'ascension pour le circuit en cours. |
Vitesse de descente verticale sur le circuit |
Vitesse de descente pour le circuit en cours. |
Ascension totale |
Distance verticale totale parcourue en montant depuis la dernière réinitialisation. |
Descente totale |
Distance verticale totale parcourue en descendant depuis la dernière réinitialisation. |
VAM |
Vitesse de descente verticale |
Vitesse de descente au fil du temps. |
Force
Nom |
Description |
Force 3 s |
Moyenne glissante sur 3 secondes de la force exercée sur les pédales, en newtons. |
Force 10 s |
Moyenne glissante sur 10 secondes de la force exercée sur les pédales, en newtons. |
Force 30 s |
Moyenne glissante sur 30 secondes de la force exercée sur les pédales, en newtons. |
Force moyenne |
Force moyenne exercée sur la surface des pédales pendant une activité, en newtons. |
Force |
Force exercée sur la surface des pédales, en newtons. |
Force circuit |
Force moyenne exercée sur la surface des pédales pendant le circuit en cours, en newtons. |
Force norm. circuit |
Force normalisée exercée sur la surface des pédales pendant le circuit en cours, en newtons. |
Force dernier circuit |
Force moyenne exercée sur la surface des pédales pendant le circuit précédent, en newtons. |
Force norm. der. circuit |
Force normalisée exercée sur la surface des pédales pendant le circuit précédent, en newtons. |
Force max. |
Force maximale exercée sur la surface des pédales pendant une activité, en newtons. |
Force max. circuit |
Force maximale exercée sur la surface des pédales pendant le circuit en cours, en newtons. |
Force normalisée |
Force normalisée exercée sur la surface des pédales, en newtons. |
Vitesses
Nom |
Description |
Niveau de charge de la batterie Di2 |
Niveau de charge de la batterie restant d'un capteur Di2. |
Mode de changement de vitesse Di2 |
Le mode de changement de vitesse activé pour un capteur Di2. |
Plateau avant |
Plateau avant de vélo d'après un capteur de position de plateau. |
Batterie du capteur de vitesse |
État de la batterie d'un capteur de position de plateau. |
Combinaison |
Combinaison actuelle des plateaux d'après un capteur de position de plateau. |
Vitesses |
Plateaux avant et arrière de vélo d'après un capteur de position de plateau. |
Rapport transmission |
Nombre de dents des plateaux avant et arrière de vélo, tel que détecté par un capteur de position de plateau. |
Plateau arrière |
Plateau arrière de vélo d'après un capteur de position de plateau. |
Visuel
Nom |
Description |
Cadence (Barres) |
Un graphique à barres affichant vos données de cadence à vélo actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours. |
Graph. cad. |
Un graphique linéaire affichant vos données de cadence à vélo pour l'activité en cours. |
Compas |
Représentation visuelle de la direction dans laquelle pointe l'appareil. |
Graph. altit. |
Un graphique linéaire indiquant votre altitude actuelle, l'ascension totale et la descente totale pour l'activité en cours. |
Barres de fréquence cardiaque |
Un graphique à barres affichant vos données de fréquence cardiaque actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours. |
Graphique de la fréquence cardiaque |
Un graphique linéaire affichant vos données de fréquence cardiaque actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours. |
Zones FC (bar.) |
Graphique à barres représentant votre zone de fréquence cardiaque actuelle (1 à 5). |
Carte |
Représentation visuelle des caractéristiques physiques aux alentours et de la direction dans laquelle l'appareil se dirige. |
Puis. 3 s bar. |
Un graphique à barres affichant votre puissance moyenne sur 3 secondes pendant l'activité en cours. |
Puis. 3 s graph. |
Un graphique linéaire affichant votre puissance moyenne sur 3 secondes pendant l'activité en cours. |
Vitesse (Barres) |
Un graphique à barres affichant vos données de vitesse actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours. |
Graph. vitesse |
Un graphique linéaire affichant votre vitesse pour l'activité en cours. |
Champs de fréquence cardiaque
Nom |
Description |
Réserve de fréquence cardiaque en pourcentage |
Pourcentage de réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos). |
Fréquence cardiaque maximale en pourcentage |
Pourcentage de la fréquence cardiaque maximale. |
Training Effect aérobie |
Impact de l'activité actuelle sur votre niveau aérobie. |
Training Effect anaérobie |
Impact de l'activité actuelle sur votre niveau anaérobie. |
% moy. de la FC de réserve |
Pourcentage moyen de la réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos) pour l'activité en cours. |
Fréquence cardiaque moyenne |
Fréquence cardiaque moyenne pour l'activité en cours. |
Moyenne de la fréquence cardiaque maximale en % |
Pourcentage moyen de la fréquence cardiaque maximale pour l'activité en cours. |
Fréquence cardiaque |
Fréquence cardiaque en battements par minute (bpm). Votre appareil doit être connecté à un moniteur de fréquence cardiaque compatible ou à un autre appareil équipé d'un moniteur de fréquence cardiaque au poignet. |
Zone de fréquence cardiaque |
Plage de fréquence cardiaque actuelle (1 à 5). Les zones par défaut sont basées sur votre profil utilisateur et votre fréquence cardiaque maximale (220 moins votre âge). |
% FC de réserve circuit |
Pourcentage moyen de la réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos) pour le circuit en cours. |
Fréquence cardiaque dans le circuit |
Fréquence cardiaque moyenne pour le circuit en cours. |
FC maximale en % du circuit |
Pourcentage moyen de la fréquence cardiaque maximale pour le circuit en cours. |
Fréquence cardiaque dernier circuit |
Fréquence cardiaque moyenne pour le dernier circuit réalisé. |
Charge |
Charge d'entraînement pour l'activité en cours. La charge d'entraînement correspond à l'excès de consommation d'oxygène post-exercice (EPOC), qui indique la difficulté de votre entraînement. |
Fréquence respiratoire |
Votre fréquence respiratoire en respirations par minute (rpm). |
Tps dans zone |
temps écoulé dans chaque zone de fréquence cardiaque ou zone de puissance. |
Éclairage
Nom |
Description |
État de la batterie |
Niveau de charge de la batterie restant d'un accessoire d'éclairage pour vélo. |
Etat de l'angle du faisceau |
Mode de faisceau du feu avant. |
Mode d'éclairage |
Mode de configuration du réseau de lumières. |
Feux connectés |
Nombre de feux connectés. |
Performances de VTT
Nom |
Description |
Constance sur 60 secondes |
Moyenne de déplacement sur 60 secondes du score de constance. |
Difficulté sur 60 secondes |
Moyenne de déplacement sur 60 secondes du score de difficulté. |
Constance |
Mesure du maintien constant de la vitesse et de la régularité dans les virages pour l'activité actuelle. |
Difficulté |
Mesure de la difficulté pour l'activité en cours en fonction de l'altitude, la pente et les changements rapides de direction. |
Constance sur le circuit |
Score de constance global pour le circuit en cours. |
Difficulté du circuit |
Score de difficulté global pour le circuit en cours. |
Champs de navigation
Nom |
Description |
Distance point du parcours |
Distance restant à parcourir jusqu'au prochain point de votre parcours. |
point de destination |
Position de votre destination finale. |
Distance au point |
Distance restant à parcourir jusqu'au prochain point. |
Distance jusqu'à destination |
Distance restant à parcourir jusqu'à la destination finale. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours. |
Distance au suivant |
Distance restant à parcourir jusqu'au prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours. |
ETA à destination |
Estimation de l'heure à laquelle vous atteindrez la destination finale (ajustée sur l'heure locale de la destination). Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours. |
ETA au suivant |
Estimation de l'heure à laquelle vous atteindrez le prochain waypoint sur l'itinéraire (ajustée sur l'heure locale du waypoint). Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours. |
Cap |
Direction que vous suivez. |
Waypoint suivant |
Prochain point sur l'itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours. |
Temps jusqu'à destination |
Estimation du temps restant pour atteindre la destination. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours. |
Temps au suivant |
Estimation du temps restant pour atteindre le prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours. |
Temps au point |
Temps restant jusqu'au prochain point. |
Autres champs
Nom |
Description |
Niveau de charge de la batterie |
Énergie restante. |
Calories |
Nombre de calories totales brûlées. |
Intensité signal GPS |
Intensité du signal satellite GPS. |
Circuits |
Nombre de circuits réalisés pour l'activité actuelle. |
Condition physique |
Le score de condition de performances est une évaluation en temps réel de votre condition. |
Lever de soleil |
Heure du lever de soleil en fonction de votre position GPS. |
Coucher du soleil |
Heure du coucher de soleil en fonction de votre position GPS. |
Température |
Température de l'air. La température de votre corps influe sur la lecture du capteur des températures. |
Heure |
Heure actuelle en fonction de votre position actuelle et de vos paramètres d'heure (format, fuseau horaire, heure d'été). |
T° minimale sur les dernières 24 heures |
Température minimale enregistrée pendant les 24 dernières heures à l'aide d'un capteur de température compatible. |
T° maximale sur les dernières 24 heures |
Température maximale enregistrée pendant les 24 dernières heures à l'aide d'un capteur de température compatible. |
Champs de données de puissance
Nom |
Description |
% FTP |
Puissance actuelle sous forme de pourcentage du seuil fonctionnel de puissance. |
Équilibre 3 s |
Moyenne glissante sur 3 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite. |
Puissance 3s |
Moyenne glissante sur 3 secondes de la puissance. |
Watts/kg sur 3s |
Moyenne glissante sur 3 secondes de la puissance en watts par kilogramme. |
Équilibre 10 s |
Moyenne glissante sur 10 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite. |
Puissance 10s |
Moyenne glissante sur 10 secondes de la puissance. |
Watts/kg sur 10s |
Moyenne glissante sur 10 secondes de la puissance en watts par kilogramme. |
Équilibre 30 s |
Moyenne glissante sur 30 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite. |
Puissance 30s |
Moyenne glissante sur 30 secondes de la puissance. |
Watts/kg sur 30s |
Moyenne glissante sur 30 secondes de la puissance en watts par kilogramme. |
Équilibre moyen |
Équilibre de puissance gauche/droite moyen pour l'activité en cours. |
Puissance moyenne |
Puissance moyenne pour l'activité en cours. |
Watts/kg en moyenne |
La puissance moyenne en watts par kilogramme. |
Équilibre |
Équilibre de puissance gauche/droite actuel. |
Intensity Factor |
Intensity Factor™ pour l'activité en cours. |
Kilojoules |
Activité cumulée réalisée (puissance) en kilojoules. |
Équilibre circuit |
Équilibre de puissance gauche/droite moyen pour le circuit en cours. |
NP circuit |
Normalized Power™ moyenne pour le circuit en cours. |
Puissance circuit |
Puissance moyenne pour le circuit en cours. |
Normalized Power dernier circuit |
Normalized Power moyen pour le dernier circuit réalisé. |
Puissance dernier circuit |
Puissance moyenne pour le dernier circuit réalisé. |
Watts/kg pour le circuit |
La puissance moyenne en watts par kilogramme pour le circuit en cours. |
Puissance maximale du circuit |
Puissance maximale pour le circuit en cours. |
Puissance maximale |
Puissance maximale pour l'activité en cours. |
Normalized Power |
Normalized Power pour l'activité en cours. |
Fluidité du coup de pédale |
Mesure de l'uniformité avec laquelle un cycliste appuie sur les pédales à chaque coup de pédale. |
Puissance |
Cyclisme. Puissance actuelle en watts. |
Zone de puissance |
Zone de puissance actuelle (1 à 9) basée sur votre seuil fonctionnel de puissance (FTP) ou sur vos paramètres personnalisés. |
Tps dans zone |
Temps écoulé dans chaque zone de puissance. |
Efficacité du pédalage |
Mesure du degré d'efficacité d'un cycliste quand il pédale. |
TSS |
Training Stress Score™ pour l'activité en cours. |
Watts/kg |
Puissance en watts par kilogramme. |
Smart Trainer
Nom |
Description |
Commandes du trainer |
Au cours d'un entraînement, la force de résistance appliquée par un home trainer. |
Champs de vitesse
Nom |
Description |
Vitesse moyenne |
Vitesse moyenne pour l'activité en cours. |
Vitesse circuit |
Vitesse moyenne pour le circuit en cours. |
Vitesse dernier circuit |
Vitesse moyenne pour le dernier circuit réalisé. |
Vitesse maximale |
Vitesse maximale pour l'activité en cours. |
Vitesse |
Vitesse de déplacement actuelle. |
Champs de chrono
Nom |
Description |
Durée moyenne du circuit |
Durée moyenne du circuit pour l'activité en cours. |
Temps écoulé |
Temps total enregistré. Imaginons que vous démarriez le chronomètre d'activité et pédaliez pendant 10 minutes, que vous arrêtiez le chronomètre pendant 5 minutes, puis que vous le redémarriez pour pédaler pendant 20 minutes. Le temps écoulé sera alors de 35 minutes. |
Temps circuit |
Temps du chronomètre pour le circuit en cours. |
Temps dernier circuit |
Temps du chronomètre pour le dernier circuit réalisé. |
Chronomètre |
Temps actuel du compte à rebours. |
Temps d'avance |
Le temps en avance ou en retard par rapport au Virtual Partner. |
TEMPS DU SEGMENT |
Le temps passé à courir sur un segment pendant l'activité en cours. |
Delta intermédiaire des portes de chronométrage |
Pendant une descente avec portes de chronométrage, différence entre votre temps intermédiaire actuel et votre meilleur temps intermédiaire jusqu'alors. |
Entraînements
Nom |
Description |
Calories requises |
Lors d'un entraînement, calories restantes lorsque vous avez un objectif calorique. |
Lors d'un entraînement ou d'un parcours, distance restante lorsque vous avez un objectif de distance. |
Durée |
Le temps restant pour l'étape d'entraînement en cours. |
Fréquence cardiaque requise |
lors d'un entraînement, valeur supérieure ou inférieure à votre objectif de fréquence cardiaque. |
Cible principale |
Pendant un entraînement, la cible pour l'étape d'entraînement principale. |
Répétitions cibles |
lors d'un entraînement, répétitions restantes. |
Cible secondaire |
Pendant un entraînement, la cible pour une étape d'entraînement secondaire. |
Distance étape |
Pendant un entraînement, la distance pour l'étape en cours. |
Durée |
Le temps écoulé pour l'étape d'entraînement en cours. |
Temps restant |
Lors d'un entraînement ou sur un parcours, il s'agit du temps restant lorsque vous avez un objectif de temps. |
Comparaison d'entraînement |
Graphique comparant votre effort actuel à l'objectif d'entraînement. |
Étape d'entraînement |
Pendant un entraînement, étape actuelle sur le nombre total d'étapes. |
