Profiler
Edge® cykelcomputeren har flere forskellige metoder, som du kan bruge til at tilpasse enheden, herunder profiler. Profiler er en samling af indstillinger, der optimerer din enhed baseret på, hvordan du bruger den. Du kan f.eks. oprette forskellige indstillinger og visninger for træning og mountainbikekørsel.
Når du bruger en profil, og du ændrer indstillinger, f.eks. datafelter eller måleenheder, gemmes ændringerne automatisk som en del af profilen.
Aktivitetsprofiler
Du kan oprette aktivitetsprofiler for hver cyklingstype. Du kan f.eks. oprette en separat aktivitetsprofil til træning, løb og mountainbikekørsel. Aktivitetsprofilen omfatter tilpassede datasider, aktivitetstotaler, alarmer, træningszoner (som f.eks. puls og hastighed), træningsindstillinger (f.eks. Auto Pause® og Auto Lap®) samt navigationsindstillinger.
TIP: Når du synkroniserer, gemmes dine aktivitetsprofiler på din Garmin Connect™ konto og kan til enhver tid sendes til din enhed.
Brugerprofil
Du kan opdatere indstillinger for køn, alder, vægt og højde. Enheden anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige turdata.
Cykelaktivitetsprofiler
Hver gang du kører med Edge cykelcomputeren, bliver du bedt om at vælge en aktivitetsprofil. Hver aktivitetsprofil gemmer træningsindstillinger, ruteplanlægnings- og displaypræferencer for aktiviteten. Du skal vælge aktivitetsprofil baseret på typen af køretur eller vejbelægning (Opdatering af din aktivitetsprofil).
Enduro MTB
Dette er en mountainbike-profil, der specifikt sporer stigninger og nedkørsler separat på ikke-asfalteret terræn og registrerer GPS-nedkørsler i 5 Hz, hvis de er aktiveret (5 Hz dataregistrering). Når du kører med denne profil, vil din cykelcomputeren automatisk skifte mellem stigninger og nedstigninger, og cykelcomputeren viser en meddelelse, der opsummerer den gennemførte opdeling. Du kan aktivere indstillinger for Auto Pause for stigninger og nedkørsler på turen. Denne aktivitetsprofil sporer også rutens sværhedsgrad, og kortet giver som standard skyggelægning og konturer.
BEMÆRKNING: Du kan opdatere indstillingen Enduro tilstand til manuelt at trykke på knappen Omgangssymbol, når du skifter mellem stigninger og nedstigninger (Træningsindstillinger).
MTB-nedkørsel
Du bør bruge denne profil, hvis du kører i en skilift eller transporterer din cykel op ad bakke, og kører din cykel ned ad bakke. Denne profil sporer nedstigninger på uasfalteret terræn og registrerer GPS-nedstigninger i 5 Hz, hvis de er aktiveret. En nedstigning kaldes en kørsel, og efter hver kørsel viser cykelcomputeren en meddelelse med kørselsoversigtsdata. Aktivitetsoversigtstallet omfatter ikke opstigningsdata. Denne aktivitetsprofil sporer også rutens sværhedsgrad, og kortet giver som standard skyggelægning og konturer.
TURKØRSEL
Denne aktivitetsprofil er ideel til at navigere til bestemte destinationer på blandede terrænoverflader. Hvis du f.eks. opretter en rute, der indeholder ruter blandet med seværdigheder eller campingpladser.
Indendørs
Cykelcomputeren omfatter en indendørs aktivitetsprofil, hvor GPS'en er slukket. Vælg denne profil, hvis du træner indendørs eller ønsker at spare på batteritid. Når GPS er slået fra, kan oplysninger om hastighed og distance ikke vises, medmindre du har en kompatibel sensor eller indendørs træningsenhed, som sender oplysninger om hastighed og distance til enheden (Trådløse sensorer).
Indstilling af din brugerprofil
  1. Vælg Menusymbol > Min statistik > Brugerprofil.
  2. Vælg en funktion.
Indstillinger for køn
Når du først konfigurerer enheden, skal du vælge et køn. De fleste fitness- og træningsalgoritmer er binære. Garmin® anbefaler, at du vælger det køn, du har fået tildelt ved fødslen, for at opnå de mest nøjagtige resultater. Efter den første opsætning kan du tilpasse profilindstillingerne på din Garmin Connect konto.
Profil og privatliv
Giver dig mulighed for at tilpasse dataene på din offentlige profil.
Brugerindstillinger
Indstiller dit køn. Hvis du vælger Ikke angivet, vil de algoritmer, der kræver et binært input, bruge det køn, du angav, da du første gang konfigurerede enheden.
GUID-5BA20A50-BFFF-4418-AE4E-CA719C39EB05 v5
September 2026
