Installation
Présentation des câbles d'alimentation
AVERTISSEMENT
Consultez le guide Informations importantes sur le produit et la sécurité inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.
AVERTISSEMENT
Garmin® vous conseille vivement de faire installer l'appareil par un technicien expérimenté disposant des connaissances appropriées en matière de circuits électriques. Le raccordement incorrect du câble d'alimentation peut endommager le véhicule ou la batterie et entraîner des blessures corporelles.
Faisceau de câbles avec légendes
1
Connecteur de montage
2
Alimentation système de 12 à 24 V c.c. (rouge)
3
Terre (noir)
Câble de fusible en ligne
AVERTISSEMENT
Garmin vous conseille vivement de faire installer le câble de fusible en ligne par un technicien expérimenté disposant des connaissances appropriées en matière de circuits électriques. Le raccordement incorrect du câble d'alimentation ou du câble de fusible en ligne peut endommager le véhicule ou la batterie et entraîner des blessures corporelles.
Dans de nombreux cas, vous devrez installer le câble de fusible en ligne inclus sur le câble d'alimentation de l'appareil pour protéger l'appareil d'une surcharge de courant électrique.
Câble avec fusible en ligne
  • Vous devez installer le câble de fusible en ligne fourni si vous connectez le câble d'alimentation directement à la batterie du véhicule.
  • Si vous connectez le câble d'alimentation à une source d'alimentation auxiliaire ou à une barrette de terre qui comprend déjà un fusible adapté ou un circuit de protection, alors il n'est pas nécessaire d'installer le fusible en ligne inclus.
  • Lorsque vous installez le câble de fusible, vous devez le connecter au fil d'alimentation rouge du système à l'aide du clip pour câbles sans soudure fourni.
Installation de l'appareil sur un arceau de sécurité
AVERTISSEMENT
Le produit contient des aimants susceptibles d'interférer avec les dispositifs médicaux. Pour toute question, consultez votre médecin ainsi que le fabricant du dispositif médical.
  1. Desserrez la molette 1 sur le dessus du support pour arceau de sécurité.
    Fixation du support pour cage de sécurité à la cage de sécurité avec légende
  2. Placez le support pour arceau de sécurité autour de l'arceau.
  3. Serrez la molette sur le dessus du support jusqu'à ce que le collier de serrage soit bien fixé.
  4. Retirez le cadre du support 2 du support magnétique.
    Retrait du cache du support avec une légende
  5. Insérez la rotule du support magnétique 3 dans le bras muni de deux logements 4.
    Connexion de l'appareil au support pour arceau de sécurité avec légendes
  6. Serrez légèrement la molette 5 sur le bras muni de deux logements.
  7. Si besoin, réglez le support magnétique 6 pour vous assurer une vision et une utilisation optimales.
  8. Serrez la molette sur le bras muni de deux logements pour fixer le support magnétique.
  9. Placez l'appareil sur le support magnétique et abaissez le verrou 7 pour fixer l'appareil sur le support.
  10. Connectez le câble d'alimentation au connecteur sur le faisceau de câbles du véhicule.
    Connecteur du câble d'alimentation
  11. Serrez les colliers autour des câbles connectés.
  12. Acheminez le câble d'alimentation dans un endroit approprié sur votre véhicule et fixez-le à l'aide des serre-câbles inclus.
Connecteur pour accessoire
Le câble d'alimentation du navigateur comprend un connecteur pour accessoires à utiliser avec les accessoires en option (non fournis). Des accessoires en option sont disponibles sur le site garmin.com ou auprès de votre revendeur Garmin.
GUID-5AE59F95-4268-47C5-8D27-DC4B4F41E230 v3
Décembre 2025
