Alinear las líneas de orientación
Para obtener unos puntos de referencia óptimos, las líneas de orientación deben estar alineadas de forma que reflejen los laterales exteriores del vehículo. Debes alinear las líneas de orientación de manera individual para cada una de las cámaras traseras. En algunos modelos, el ajuste está disponible automáticamente después de vincular una cámara.
ADVERTENCIA
Debes comprobar que las líneas de orientación están correctamente alineadas antes de utilizar el dispositivo y después de realizar cualquier ajuste al ángulo de la cámara. Una alineación incorrecta de las líneas de orientación podría provocar accidentes o colisiones, con consecuencias como la muerte, lesiones graves o daños materiales.
  1. Sitúa el vehículo de forma que uno de los laterales esté alineado respecto a un bordillo, un camino de entrada o las líneas que delimitan una zona de aparcamiento.
    Es conveniente que, si sitúas el vehículo en el centro de una zona de aparcamiento, avances al siguiente aparcamiento. Esto te permitirá utilizar las líneas del aparcamiento situado en la parte posterior del vehículo como puntos de referencia para la alineación.
    El bordillo, el camino de entrada o las líneas que delimitan la zona de aparcamiento deberían verse claramente en el dispositivo.
  2. Selecciona una opción:
    • En la vista de cámara, toca la pantalla y selecciona Líneas de orientación.
    • En la vista de cámara, selecciona Llave > Ajustar vídeo.
  3. Arrastra los círculos de las esquinas de las líneas de orientación 1 o toca las flechas hasta que coincidan con el ángulo y la posición del bordillo, el camino de entrada o las líneas del aparcamiento.
    Las líneas de orientación deberían aparecer justo encima de tus puntos de referencia.
    La parte roja o naranja de las líneas de orientación debe alinearse con la parte posterior del vehículo.
    Captura de pantalla de líneas de guía con una anotación
  4. Si es necesario, vuelve a colocar el vehículo con el otro lateral alineado respecto a un bordillo, un camino de entrada o las líneas que delimitan una zona de aparcamiento y, a continuación, repite el proceso de alineación.
    Debes intentar que las líneas de orientación queden simétricas, incluso aunque el vehículo no esté perfectamente alineado respecto al bordillo, el camino de entrada o las líneas del aparcamiento.
  5. Selecciona Marca de verificación cuando hayas finalizado la alineación.
GUID-5AE59F95-4268-47C5-8D27-DC4B4F41E230 v3
Diciembre 2025
