Instalación
Descripción general del cable de alimentación
ADVERTENCIA
Consulta la guía Información importante sobre el producto y tu seguridad que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.
ADVERTENCIA
Garmin® recomienda encarecidamente que un instalador con experiencia y con los conocimientos necesarios sobre sistemas eléctricos realice la instalación del dispositivo. Si conectas de forma incorrecta el cable de alimentación, se pueden provocar daños en el vehículo o en la batería, lo que puede derivar en lesiones físicas.
Arnés de cableado con anotaciones
1
Conector del soporte
2
Alimentación del sistema de 12 a 24 VCC (rojo)
3
Tierra del sistema (negro)
Cable del fusible en línea
ADVERTENCIA
Garmin recomienda encarecidamente que un instalador con experiencia y con los conocimientos necesarios sobre sistemas eléctricos instale el cable del fusible en línea. Si conectas de forma incorrecta el cable de alimentación o el cable del fusible en línea puedes provocar daños en el vehículo o en la batería, o lesiones físicas.
En muchos casos, debes instalar el cable del fusible en línea incluido en el cable de alimentación del dispositivo para proteger este de una corriente eléctrica excesiva.
Cable con fusible en línea
  • El cable del fusible en línea incluido debe instalarse si vas a conectar el cable de alimentación directamente a la batería del vehículo.
  • Si vas a conectar el cable de alimentación a una fuente de alimentación auxiliar o una barra colectora que ya tenga un fusible adecuado o un circuito de protección, no es necesario instalar el fusible en línea incluido.
  • Al instalar el cable del fusible, debes conectarlo al cable de alimentación rojo del sistema mediante el conector de empalme incluido.
Montar el dispositivo en una barra antivuelco
ADVERTENCIA
El producto contiene imanes que pueden interferir con dispositivos médicos. Consulta a tu médico y al fabricante del dispositivo médico si tienes alguna duda.
  1. Afloja la rueda 1 de la parte superior del soporte para barra antivuelco.
    Soporte para barra antivuelco conectado a la barra antivuelco con una anotación
  2. Coloca el soporte para barra antivuelco alrededor de esta.
  3. Aprieta la rueda de la parte superior del soporte para barra antivuelco hasta que la abrazadera quede bien sujeta.
  4. Retira la cubierta 2 del soporte magnético.
    Extracción de la tapa del soporte con una anotación
  5. Inserta la bola del soporte magnético 3 en el brazo de doble toma 4.
    Conexión del dispositivo al soporte de la barra antivuelco con anotaciones
  6. Aprieta ligeramente la rueda 5 del brazo de doble toma.
  7. Si es necesario, ajusta el soporte magnético 6 para mejorar la visión y el uso.
  8. Aprieta la rueda del brazo de doble toma para fijar el soporte magnético.
  9. Coloca el dispositivo en el soporte magnético y empuja el bloqueo 7 hacia abajo para fijar el dispositivo al soporte.
  10. Conecta el cable de alimentación al conector del arnés de cableado del vehículo.
    Conexión del cable de alimentación
  11. Aprieta los collarines alrededor de los cables conectados.
  12. Lleva el cable de alimentación por un recorrido adecuado en el vehículo y fíjalo con las bridas incluidas.
Conector de accesorios
El cable de alimentación del navegador incluye un conector de accesorios que se puede utilizar con accesorios opcionales (no incluidos). Los accesorios opcionales están disponibles en garmin.com o en tu distribuidor de Garmin.
GUID-5AE59F95-4268-47C5-8D27-DC4B4F41E230 v3
Diciembre 2025
