Parkobling av telefon
For at du skal kunne bruke de tilkoblede funksjonene til Edge® sykkelcomputeren, må den parkobles direkte via Garmin Connect™ appen i stedet for fra Bluetooth® innstillingene på telefonen.
  1. Hold inne Symbol for av-/påslåing for å slå på enheten.
  2. Hvis du slår på enheten for første gang, velger du et enhetsspråk.
    Det neste skjermbildet ber deg om å parkoble med telefonen.
  3. Skann QR-koden med telefonen din, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen og oppsettet.
    MERK: Enheten kan foreslå aktivitetsprofiler og datafelter under konfigurasjonen basert på Garmin Connect kontoen din og tilbehøret ditt. Hvis du har sensorer som er parkoblet med den forrige enheten, kan du overføre dem under konfigurasjonen.
    MERK: Hvis du konfigurerer Wi‑Fi® og bruker dvalemodus på enheten din, kan enheten synkroniseres med alle dataene dine, for eksempel treningsstatistikk, løypenedlastinger og programvareoppdateringer.
  4. Hold om nødvendig inne Meny-symbol, og velg Tilkoblede funksjoner > Telefon > Par smarttelefon for å angi parkoblingsmodus manuelt.
    MERK: Hvis du skal parkoble en ny telefon, velger du navnet på den tidligere parkoblede telefonen og velger Symbol for kontrollmerke for å glemme den. Par smarttelefon vises etter at du har glemt den tidligere parkoblede telefonen.
Når du har parkoblet enhetene, vises en melding, og sykkelcomputeren synkroniseres automatisk med telefonen.
GUID-5951C9F9-0E2E-4ECC-A508-6F93D026685D v5
September 2026
