Paramètres d'entraînement
Les options et paramètres décrits ci-dessous vous permettent de personnaliser l'appareil en fonction de vos besoins. Ces paramètres sont enregistrés dans un profil d'activité. Par exemple, vous pouvez définir des alarmes temps pour votre profil de route et un déclencheur de position Auto Lap® pour votre profil VTT.
ASTUCE : Vous pouvez aussi personnaliser les profils d'activité à partir des paramètres de l'appareil dans l'application Garmin Connect™.
Sélectionnez Symbole de menu > Profils d'activité, puis sélectionnez un profil.
Alertes et invites
Définit le marquage des circuits et personnalise les alertes d'entraînement ou de navigation pour l'activité (Paramètres des alertes et invites).
Verrouillage automatique
Permet à l'appareil de verrouiller automatiquement ses boutons pendant les trajets afin d'éviter toute pression accidentelle (Verrouillage et déverrouillage du compteur de vélo).
Veille automatique
Permet à l'appareil de passer automatiquement en mode veille au bout de cinq minutes d'inactivité (Utilisation de la veille automatique).
Montées
Active la fonction ClimbPro et définit les types de terrains et de montées que l'appareil détecte (Utilisation du ClimbPro).
Écrans de données
Permet de personnaliser et d'ajouter des écrans de données pour l'activité (Ajout d'un écran de données).
Sélection de l'équipement
Permet de sélectionner l'équipement pour l'activité après l'avoir terminée et enregistrée. Vous pouvez ajouter et supprimer des équipements sur votre compte Garmin Connect.
VTT/XC
Permet l'enregistrement des métriques de Grit, Flow et saut. Sélectionnez ce paramètre pour activer les alertes de saut, si disponibles. Vous pouvez également activer et désactiver ForkSight dans les profils d'activité VTT, tels que V.T.T. ou VTT Enduro (ForkSight).
ASTUCE : Vous pouvez sélectionner Mode enduro pour activer la détection automatique ou manuelle de montée et descente pour les profils d'activité Enduro (Profils d'activité de vélo).
Navigation
Définit les messages de navigation et personnalise les paramètres de carte et d'itinéraire (Paramètres de la carte) (Paramètres d'itinéraire).
Alimentation/Hydra​tation
Permet le suivi de la consommation de nourriture et de l'hydratation.
Type d'activité
Permet de définir le type de sortie typique de ce profil d'activité, comme les trajets quotidiens.
REMARQUE : Après une sortie atypique, vous pouvez manuellement mettre à jour le type de sortie. Il est important de disposer de données précises sur la sortie, afin de créer des parcours adaptés au vélo.
Systèmes satellite
Permet de désactiver le GPS (Entraînement en salle) ou de choisir le système satellite à utiliser pour l'activité (Modification des paramètres de satellite).
Segments
Affiche vos segments activés (Activation des segments).
Auto-évaluation
Permet de définir la fréquence à laquelle vous voulez évaluer l'effort perçu pour l'activité (Évaluation d'une activité).
Minuteur
Définit les préférences du chrono. L'option Pause Auto permet de configurer la mise en pause automatique du chrono de l'activité (Utilisation d'Auto Pause). L'option Mode de démarrage du chrono permet de personnaliser la manière dont l'appareil détecte le début d'un parcours et démarre automatiquement le chronomètre d'activité (Démarrage automatique du chrono).
GUID-5951C9F9-0E2E-4ECC-A508-6F93D026685D v5
Septembre 2026
