Présentation de l'appareil
Vue latérale du télémètre avec légendes
Légende numéro un
Voyant LED d'état
TOUR
Lorsque le mode tournoi est activé, la LED s'allume en bleu.
Lors de l'application d'une mise à jour du microprogramme au télémètre, le voyant LED clignote en bleu (Mises à jour produit).
Légende numéro deux
MODE
Appuyez pour activer le mode tournoi et désactiver la fonction PlaysLike (Mode tournoi).
Maintenez ce bouton enfoncé pour ouvrir le mode de configuration (Mode configuration).
Légende numéro trois
Alimentation
Bouton Entrer
Appuyez sur pour réactiver l'appareil (Réactivation de l'appareil).
Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour mesurer une distance avec le laser ou jusqu'à ce que le télémètre se verrouille sur le drapeau (Mesure de la distance jusqu'à une cible, Mesure de la distance jusqu'au piquet).
Maintenez le bouton enfoncé pendant 8 secondes ou jusqu'à ce que le télémètre se positionne sur le drapeau pour effectuer une recherche avec le laser.
Légende numéro quatre
Dioptre réglable
Faites pivoter l'oculaire pour régler la netteté de l'écran (Réglage de l'oculaire).
Légende numéro cinq
Cache du compartiment de la batterie
Retirez pour installer ou remplacer la pile CR2.
Légende numéro six
Nom de l'appareil
Consultez l'ID et la certification du fabricant.
Étiquette de produit laser de classe 1
GUID-58A0B7E9-F791-4152-B872-131BCA21B273 v1
Juin 2024
