Pulsmätning vid simning
Pulsmätaren registrerar och lagrar pulsdata när du simmar. Pulsdata överförs inte till ihopparade Garmin® enheter när pulsmätaren befinner sig under vattenytan.
Du måste starta en aktivitet med tidtagning på en ihopparad Garmin enhet om du vill se lagrade pulsdata senare. Under vilointervaller när du inte är i vattnet skickar pulsmätaren din genomsnittliga och maximala puls för föregående intervall, samt aktuell puls, till din Garmin enhet.
Obs!: Om du vill registrera pulsdata när du simmar måste HRM-Pro™ Plus tillbehöret paras ihop med din kompatibla Garmin enhet med hjälp av ANT‍+® teknologi och inte Bluetooth® teknologi. Det är endast vissa Garmin enheter som har stöd för pulsdata när du simmar.
Din Garmin enhet överför automatiskt lagrade pulsdata när du sparar din schemalagda simningsaktivitet. Pulsmätaren måste vara aktiv, inom räckhåll för enheten (3 m) och får inte vara i vatten när data överförs. Du kan granska dina pulsdata i enhetens historik och på ditt Garmin Connect™ konto.
GUID-57B75051-8E96-44B8-A89E-470B3E3BCD32 v5
Oktober 2024
