Styrning och konfiguration av lysdioder med ActiveCaptain appen
Du kan ansluta din mobila enhet till en trådlös router eller trådlös åtkomstpunkt i samma nätverk som stereon. När du är ansluten till stereon på det här sättet kan du använda ActiveCaptain® appen för att konfigurera och styra lampor som är anslutna till en Garmin Spectra™ LED-styrmodul. Om stereon och LED-styrmodulen är anslutna till samma NMEA 2000® nätverk som en kompatibel plotter bör du ansluta ActiveCaptain appen till plottern istället för stereon så att du kan använda alla funktioner som ingår i appen utöver belysningskontrollerna. Instruktioner finns i användarhandboken för plottern.
Obs!: Innan du kan ansluta din mobila enhet till stereon måste du ansluta stereon till en trådlös router med en Ethernet-kabel.
GUID-56980C9B-0008-49B0-9193-091DD5268F2D v10
Januari 2025
