Aktualisieren der Software mit einem vorbereiteten USB-Stick
Zum Aktualisieren der Software müssen Sie zunächst die Software-Update-Dateien auf einen geeigneten USB-Stick übertragen. Dies ist entweder manuell möglich (Manuelles Herunterladen von Software-Updates) oder unter Verwendung der Garmin Express™ App (Herunterladen von Software-Updates mit der Garmin Express App).
HINWEIS
Schalten Sie das Radio während eines Software-Updates nicht aus und trennen Sie es auch nicht von der Stromversorgung. Wenn die Stromversorgung während eines Software-Updates getrennt wird, reagiert das Radio evtl. nicht mehr.
HINWEIS: Während des Software-Updates führt das Radio u. U. mehrere Neustarts durch. Dieses Verhalten wird erwartet.
  1. Schalten Sie das Radio ein.
  2. Nachdem das Radio wieder vollständig hochgefahren ist, verbinden Sie den USB-Stick mit dem USB-Anschluss.
    HINWEIS: Damit die Update-Aufforderung automatisch angezeigt wird, muss das Gerät vollständig hochgefahren sein, bevor Sie den USB-Stick verbinden.
  3. Wenn Sie automatisch zum Aktualisieren der Software aufgefordert werden, wählen Sie Jetzt installieren, um das Update zu starten und den nächsten Schritt zu überspringen.
  4. Falls die Update-Aufforderung nicht automatisch angezeigt wird, wählen Sie eine Option:
    • Wählen Sie Menütaste > Ein​stel​lungen > Aktualisieren > Geräte aktualisieren, um die Software des Radios zu aktualisieren.
    • Wählen Sie Menütaste > Ein​stel​lungen > Aktualisieren > Zubehör und anschließend den Namen des Zubehörs, das Sie aktualisieren möchten, um mit dem Radio verbundenes Zubehör zu aktualisieren.
      HINWEIS
      Damit alle Zubehörkomponenten ordnungsgemäß aktualisiert werden, sollten Sie zunächst die Software des Radios und erst dann die Zubehörkomponenten aktualisieren.
  5. Die Durchführung des Updates kann mehrere Minuten dauern.
    TIPP: Wenn Sie ein Update für ein einzelnes Radio durchführen und mehrere Radios dieses Modells als Teil eines Entertainment-Netzwerks per Ethernet-Kabel verbunden sind, werden alle gleichzeitzeitig aktualisiert. Wenn Sie mehrere Radios unterschiedlicher Modelle haben, müssen alle einzeln aktualisiert werden. Verwenden Sie stattdessen ein Entertainment-Paket, werden alle verbundenen Fusion Apollo™ Radios unabhängig vom Modell aktualisiert.
  6. Lassen Sie den USB-Stick verbunden, während das Radio aktualisiert wird.
    Das Radio wird während des Updates möglicherweise mehrere Male neu gestartet.
  7. Wählen Sie bei der Aufforderung die Option Neustart, um das Update abzuschließen.
  8. Wenn das Radio nach dem Neustart vollständig hochgefahren ist, entfernen Sie den USB-Stick.
    HINWEIS: Falls der USB-Stick vor dem vollständigen Neustart des Geräts entfernt wird, kann das Update nicht abgeschlossen werden.
GUID-56980C9B-0008-49B0-9193-091DD5268F2D v10
Januar 2025
