Drejeknap
Drej for at justere lydstyrken.
Når du justerer lydstyrken, skal du trykke for at skifte mellem zoner.
Drej for at gennemgå menuerne eller for at justere en indstilling.
Når du er i en menu, skal du trykke for at vælge den fremhævede mulighed.
Tryk og hold nede for at aktivere visse funktioner, f.eks. åbning af forudindstillede radiostationer eller deaktivering af lyden fra alle tilsluttede stereoanlæg fra muteskærmen (Slå lyden fra for alle tilsluttede stereoanlæg).
Tryk for at tænde for stereoanlægget.
Tryk for at slå lyden fra.
Tryk og hold nede for at slukke for stereoanlægget eller alle stereoanlæg på netværket.
Tryk og hold nede i mindst 10 sekunder for at nulstille stereoanlægget.
Tryk for at skifte kilde.
TIP:
Du kan dreje drejeknappen for at gennemse og trykke på drejeknappen for at vælge kilden.
Tryk og hold nede for at åbne menuen Grupper, når der er forbindelse til et Fusion PartyBus™ netværk (Fusion PartyBus netværk).
Tryk for at springe til starten af nummeret eller til det forrige nummer, når du bruger en relevant kilde.
Hold nede for at spole nummeret tilbage, når du bruger en relevant kilde.
AUX: Tryk for at reducere gain.
SiriusXM-kilde:
I Live tilstand: Tryk for at stille ind på den forrige eller en forudindstillet station.
I Live tilstand: Hold nede for hurtigere indstilling (kun manuel tilstand).
I Genafspilningstilstand: Tryk for at springe til det forrige nummer.
I Genafspilningstilstand: Hold nede for at spole det aktuelle nummer tilbage.
DAB-kilde:
Tryk for at vende tilbage til den forrige DAB-station i kategorien. Når du når til starten af den aktuelle kategori, skifter stereoanlægget automatisk til den sidst tilgængelige station i den næste kategori.
Tryk og hold nede for at vende tilbage til den forrige DAB-kategori.
Tryk for at springe til næste nummer eller station, når du bruger en relevant kilde.
Tryk og hold nede for at spole frem, når du bruger en relevant kilde.
AUX: Tryk for at øge gain.
SiriusXM-kilde:
I Live tilstand: Tryk for at stille ind på den næste eller en forudindstillet station.
I Genafspilningstilstand: Tryk for om nødvendigt at springe til det næste nummer.
I Genafspilningstilstand: Hold nede for om nødvendigt at spole hurtigt frem i det aktuelle nummer.
DAB-kilde:
Tryk for at gå videre til den næste DAB-station i kategorien. Når du når til enden af den aktuelle kategori, skifter stereoanlægget til den første tilgængelige station i den næste kategori.
Tryk og hold nede for at gå videre til den næste DAB-kategori.
