HDMI Att tänka på vid video
För att förhindra korrosion på grund av fukt måste du använda Garmin® GPSMAP® tillbehörskablar när du ansluter plottern till en videokälla eller skärm. Anslut inte en mediespelarsticka direkt på baksidan av plottern. Om du använder olika kablar eller ansluter en mediespelarsticka på baksidan av plottern ogiltigförklaras garantin.
Den här plottern tillåter videoingång från HDMI® videokällor, som en Chromecast™ enhet eller en Blu-Ray™ spelare. Du kan visa skyddat HDMI innehåll (HDCP-innehåll) på plotterns skärm, men inte på en extern skärm.
HDMI video delas över det marina Garmin nätverket, men inte över NMEA 2000® nätverket. HDCP-innehåll delas inte i det marina Garmin nätverket.
Via HDMI OUT-porten kan du visa plottern på en annan skärm, som en tv eller bildskärm. Du kan inte visa HDCP-innehåll på en extern skärm.
Garmin GPSMAP HDMI tillbehörskabeln är 4,5 m (15 fot) lång. Om du behöver en längre kabel bör du bara använda en aktiv HDMI kabel. Du behöver en HDMI koppling för att ansluta de två HDMI kablarna.
Du behöver en Garmin GPSMAP USB OTG-adapterkabel för att ansluta till en mediespelarsticka. USB-porten kan försörja upp till 2,5 W för att driva en mediespelarsticka.
Du måste göra alla kabelanslutningar i en torr miljö.
Enheter
| Objekt | Enhet |
| | HDMI källa, som en Chromecast enhet |
| | GPSMAP plotter |
| | Bildskärm, som en dator eller en tv |
Kontakter
| Från | Till | Kabel |
| HDMI källans HDMI OUT-port | Plotterns HDMI IN-port | Garmin HDMI kabel |
| Plotterns HDMI OUT-port | Bildskärmens HDMI IN-port | Garmin HDMI kabel |
| Plotterns USB-port | HDMI källans USB-port | GPSMAP USB OTG adapterkabel som strömkälla till HDMI källan om det är möjligt (2,5 W maximalt) |
