Pekskärmskontroller för en ansluten dator
MEDDELANDE
Använd tillbehörskablarna till Garmin® GPSMAP® när du ansluter en plotter till datorn för att undvika korrosion på grund av fukt. Använder du andra kablar ogiltigförklaras garantin.
Du kan ansluta plottern till en dator för att se datorskärmen på plotterns pekskärm och styra datorn med hjälp av plotterns pekskärm. För att du ska se datorskärmen måste datorn vara ansluten till HDMI IN-porten. För att du ska kunna styra datorskärmen måste datorn vara ansluten till USB-porten.
Garmin HDMI® tillbehörskabeln (010-12390-20) är 4,5 m (15 fot) lång. Om du behöver en längre kabel bör du bara använda en aktiv HDMI kabel. Du behöver en HDMI koppling för att ansluta de två HDMI kablarna.
Garmin USB tillbehörskabeln (010-12390-10) är 4,5 m (15 fot) lång. Om du behöver en längre kabel bör du endast använda en USB-hubb- eller USB-repeaterförlängningskabel.
Du måste göra alla kabelanslutningar i en torr miljö.
Plintschema med bildtexter
Enheter
Objekt
Enhet
Bildtext nummer ett
Dator
Bildtext nummer två
GPSMAP plotter
Kontakter
Från
Till
Kabel
Bildtext nummer ett
Datorns HDMI OUT-port
Bildtext nummer två
Plotterns HDMI IN-port
Garmin HDMI kabel
Bildtext nummer tre
Plotterns USB-port
Bildtext nummer fyra
Datorns USB-port
Garmin USB-kabel
GUID-563B38D8-74B2-49FE-84EA-A4CFF0E611E2 v8
Januari 2025
