Remarques relatives à la vidéo HDMI
AVIS
Pour éviter toute corrosion due à l'humidité, vous devez utiliser les câbles Garmin® GPSMAP® (accessoires) pour connecter le traceur à la source vidéo ou à l'écran. Ne branchez pas de clé multimédia directement au dos du traceur. Si vous utilisez d'autres câbles ou si vous branchez une clé multimédia directement au dos du traceur, la garantie est nulle.
Ce traceur accepte les entrées vidéo des sources HDMI®, par exemple un appareil Chromecast™ ou un lecteur Blu-Ray™. Vous pouvez afficher du contenu HDMI protégé (contenu HDCP) sur l'écran du traceur, mais pas sur un écran externe.
Les données vidéo HDMI sont partagées sur le réseau Garmin Marine Network, mais pas sur le réseau NMEA 2000®. Le contenu HDCP n'est pas partagé sur le réseau Garmin Marine Network.
En utilisant le port HDMI OUT, vous pouvez afficher le traceur sur un écran externe, comme une télévision ou un moniteur. Le contenu HDCP ne s'affiche pas un écran externe.
Le câble Garmin GPSMAP HDMI (accessoire) fait 4,5 m (15 pi). Si vous avez besoin d'un câble plus long, vous ne devez utiliser qu'un câble HDMI actif. Vous devez utiliser un coupleur HDMI pour connecter les deux câbles HDMI.
Pour alimenter une clé multimédia, vous devez utiliser un câble adaptateur USB OTG Garmin GPSMAP. Le port USB peut alimenter une clé multimédia à hauteur de 2,5 W.
Veillez à effectuer vos branchements à l'abri de l'humidité.
Schéma de bloc avec légendes
Périphériques
Élément
Appareil
Légende numéro un
Source HDMI, comme un appareil Chromecast
Légende numéro deux
Traceur GPSMAP
Légende numéro trois
Moniteur, tel qu'un ordinateur ou un téléviseur
Connexions
Depuis
Vers
Câble
Légende numéro un
Port HDMI OUT de la source HDMI
Légende numéro deux
Port HDMI IN du traceur
Câble Garmin HDMI
Port HDMI OUT du traceur
Légende numéro quatre
Port HDMI IN du moniteur
Câble Garmin HDMI
Légende numéro cinq
Port USB du traceur
Légende numéro six
Port USB de la source HDMI
Câble adaptateur USB OTG GPSMAP pour alimenter la source HDMI, si possible (2,5 W maximum)
GUID-563B38D8-74B2-49FE-84EA-A4CFF0E611E2 v8
Janvier 2025
