Oppdatering av programvare ved hjelp av en minnepinne
Du kan oppdatere enhetens programvare ved hjelp av en minnepinne.
Ikke slå av enheten eller koble fra strømmen under en programvareoppdatering. Hvis du slår av strømmen under en programvareoppdatering, kan det føre til at enheten ikke svarer.
- Du kan ikke oppdatere programvaren med en minnepinne som er formatert ved hjelp av NTFS-filsystemet. Hvis det oppstår problemer under oppdateringen av enheten, formaterer du minnepinnen med FAT32 og utfører oppdateringen på nytt.
- Enheten kan starte på nytt et par ganger under oppdateringen av programvaren. Dette er helt normalt.
- Du kan bare programmere nyere versjoner av programvare på enheten.
Velg et alternativ for å klargjøre USB-flashstasjonen for oppdatering av programvaren på stereoanlegget:
Last ned programvareoppdateringen manuelt, og last den inn på USB-flashstasjonen (Last ned en programvareoppdatering manuelt).
Klargjør USB-flashstasjonen via Garmin Express™ appen (Last ned en programvareoppdatering via Garmin Express appen).
Når du har klargjort USB-flashstasjonen med filene for programvareoppdateringen, velger du et alternativ for å oppdatere stereoanlegget:
Sett USB-flashstasjonen inn i stereoanlegget, og bruk grensesnittet på stereoanlegget til å gå videre med oppdateringen (Oppdater programvaren fra en klargjort USB-flashstasjon).
Sett USB-flashstasjonen inn i stereoanlegget, og bruk grensesnittet på en tilkoblet kartplotter til å gå videre med oppdateringen (Oppdater programvaren ved hjelp av en USB-flashstasjon og en tilkoblet Garmin kartplotter).
- Last ned en programvareoppdatering manuelt
- Last ned en programvareoppdatering via Garmin Express appen
- Oppdater programvaren fra en klargjort USB-flashstasjon
