Montaż wpuszczany urządzenia
UWAGA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu płaskiego montażu urządzenia. Między obudową a otworami montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia po jego zamontowaniu.
UWAGA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
UWAGA
Przed cięciem lub wierceniem w celu wykonania montażu wpuszczanego urządzenia należy upewnić się, że przestrzeń pod powierzchnią montażową pomieści montowane radio.
Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają montaż urządzenia na desce rozdzielczej.
  1. Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym chcesz wykonać montaż urządzenia.
  2. Używając wiertła o średnicy 9,5 mm (3/8 cala) wywierć jeden lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.
  3. Za pomocą wyrzynarki lub narzędzia obrotowego przetnij powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii ciągłej oznaczonej na szablonie.
  4. Umieść urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.
  5. W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego w celu dostosowania rozmiaru wycięcia.
  6. Po dopasowaniu urządzenia do wycięcia upewnij się, że otwory montażowe urządzenia są wyrównane z otworami prowadzącymi na szablonie.
  7. Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane, zaznacz nowe położenie otworów prowadzących.
  8. Używając wiertła o średnicy 3,5 mm (9/64 cala) wywierć otwory prowadzące.
  9. Usuń szablon z powierzchni montażowej.
  10. Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go w wycięciu.
  11. W razie potrzeby zakryj nieużywane złącza za pomocą dołączonych zaślepek, aby zapobiec korozji metalowych styków.
  12. Zdejmij warstwę ochronną z uszczelki piankowej.
  13. Zamocuj uszczelkę Objaśnienie numer jeden z tyłu urządzenia.
    Montaż wpuszczany z objaśnieniami
  14. Umieść urządzenie wycięciu.
  15. Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy użyciu dostarczonych wkrętów Objaśnienie numer dwa.
  16. Zamocuj ramkę dekoracyjną, zatrzaskując ją wokół krawędzi urządzenia.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-4E35EBDF-6BB0-4B04-89C5-4642E8D77431 v4
