Bygge inn enheten
MERKNAD
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innebygge enheten. Det er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet når den er montert.
MERKNAD
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales det at du bruker et forsenkningsbor til å bore en klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med gelbelegg. Dette bidrar til å forhindre sprekker i gelbelegglaget når skruene strammes.
MERKNAD
Før du skjærer eller borer for å bygge inn enheten, må du kontrollere at det er plass til radioen bak monteringsoverflaten.
Malen og festeanordningene som følger med, kan brukes til å montere enheten i dashbordet.
  1. Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker å montere enheten.
  2. Bruk en borbits på 9,5 mm (3/8 tommer) til å bore ett eller flere av hullene innenfor hjørnene på streken som er angitt på malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.
  3. Bruk en løvsag eller et roterende verktøy, og skjær ut monteringsoverflaten langs innsiden av streken som er angitt på malen.
  4. Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.
  5. Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen på utsnittet.
  6. Når enheten passer i utsnittet, må du kontrollere at monteringshullene på enheten er på linje med styrehullene på malen.
  7. Hvis monteringshullene ikke samsvarer, markerer du nye styrehull.
  8. Bruk en borbits på 3,5 mm (9/64 tommer) til å bore styrehullene.
  9. Fjern malen fra monteringsoverflaten.
  10. Hvis du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til enheten før den plasseres i utsnittet.
  11. Dekk eventuelt til kontakter som ikke brukes, med medfølgende gummihetter for å forhindre korrosjon på metallkontaktene.
  12. Fjern beskyttelsesfilmen fra skumpakningen.
  13. Monter pakningen Merknad nummer én på baksiden av enheten.
    Innebygd montering med merknader
  14. Plasser enheten i utsnittet.
  15. Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de medfølgende skruene Merknad nummer to.
  16. Monter den dekorative kanten ved å klikke den på plass rundt kanten av enheten.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-4E35EBDF-6BB0-4B04-89C5-4642E8D77431 v4
