Montage encastré de l'appareil
AVIS
Faites attention lorsque vous percez le trou pour encastrer l'appareil. Le dégagement entre le boîtier et les trous de fixation est très réduit et en perçant un trou trop grand, vous risquez de compromettre la stabilité de l'appareil après son installation.
AVIS
Si vous montez le support de montage sur de la fibre de verre avec des vis, nous vous recommandons d'utiliser un foret de fraisage pour percer un trou à fond plat à travers le revêtement de la couche supérieure. Cela vous permettra d'éviter de fissurer le revêtement au moment du serrage des vis.
AVIS
Avant de couper ou de percer pour encastrer l'appareil, assurez-vous que l'espace derrière la surface de montage convient à la radio.
Vous pouvez utiliser le modèle et le matériel fournis pour encastrer l'appareil dans le tableau de bord.
  1. Découpez le modèle et assurez-vous qu'il est adapté à l'emplacement de montage de l'appareil.
  2. A l'aide d'un foret de 9,5 mm (3/8 po), percez un ou plusieurs trous aux angles formés par la ligne continue du modèle afin de préparer la découpe du support de montage.
  3. A l'aide d'une scie sauteuse ou d'une foreuse rotative, découpez le support de montage le long de la ligne du modèle.
  4. Placez l'appareil dans la découpe pour vérifier l'ajustement.
  5. Au besoin, utilisez une lime et du papier de verre pour affiner le contour de la découpe.
  6. Lorsque l'appareil est bien ajusté au contour, assurez-vous que les trous de montage sur l'appareil s'alignent sur les trous d'implantation du modèle.
  7. Si les trous de montage sur l'appareil ne sont pas alignés, repérez les nouveaux emplacements des trous d'implantation.
  8. A l'aide d'un foret de 3,5 mm (9/64 po), percez les trous d'implantation.
  9. Retirez le modèle de la surface de montage.
  10. Si vous n'avez pas accès à l'arrière de l'appareil après son montage, raccordez tous les câbles nécessaires à l'appareil avant de le placer dans la découpe.
  11. Si besoin, couvrez les connecteurs superflus avec les caches étanches fournis pour empêcher la corrosion des contacts métalliques.
  12. Retirez la protection du joint en mousse.
  13. Installez le joint Légende numéro un au dos de l'appareil.
    Installation encastrée avec légendes
  14. Placez l'appareil dans la découpe.
  15. Fixez l'appareil à la surface de montage à l'aide des vis fournies Légende numéro deux.
  16. Installez le cadre de décoration autour de l'appareil.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-4E35EBDF-6BB0-4B04-89C5-4642E8D77431 v4
