Realizar el montaje empotrado del dispositivo
AVISO
Es necesario tener cuidado al cortar el orificio para empotrar el dispositivo. Solo hay un pequeño espacio libre entre la carcasa y los orificios de montaje, y cortar un orificio demasiado grande podría afectar a la estabilidad del dispositivo tras el montaje.
AVISO
Si se monta el soporte en fibra de vidrio con tornillos, se recomienda utilizar una broca avellanadora para realizar un avellanado que solamente atraviese la capa superior de gelcoat. De esta forma se evitará que se agriete la capa de gelcoat cuando se ajusten los tornillos.
AVISO
Antes de cortar o perforar para realizar el montaje empotrado del dispositivo, asegúrate de que el espacio que queda detrás de la superficie de montaje puede albergar la radio.
Puedes utilizar la plantilla y los componentes de montaje suministrados para montar el dispositivo en el panel de controles.
  1. Recorta la plantilla y asegúrate de que encaja en la ubicación donde deseas montar el dispositivo.
  2. Con una broca de 9,5 mm (3/8 in), perfora al menos un orificio por dentro de las esquinas de la parte interior de la línea continua de la plantilla para preparar la superficie de montaje para el corte.
  3. Con una sierra de calar o herramienta giratoria, corta la superficie de montaje a lo largo de la parte interior de la línea continua indicada en la plantilla.
  4. Coloca el dispositivo en la sección recortada para comprobar si cabe.
  5. Si es necesario, pule el tamaño de la sección recortada con una lima y papel de lija.
  6. Tras comprobar que el dispositivo encaja en la pieza recortada, asegúrate de que los orificios de montaje quedan alineados con los orificios guía de la plantilla.
  7. Si no quedan alineados, marca nuevas ubicaciones para los orificios guía.
  8. Con una broca de 3,5 mm (9/64 in), perfora los orificios guía.
  9. Retira la plantilla de la superficie de montaje.
  10. Si no puedes acceder a la parte posterior del dispositivo tras montarlo, conecta todos los cables necesarios al dispositivo antes de colocarlo en la pieza recortada.
  11. Si en necesario, cubre los conectores que no utilices con las tapas de goma incluidas para evitar la corrosión de los contactos de metal.
  12. Retira el forro protector de la junta de espuma.
  13. Coloca la junta Anotación número uno en la parte posterior del dispositivo.
    Instalación del montaje empotrado con anotaciones
  14. Coloca el dispositivo en la pieza recortada.
  15. Fija el dispositivo a la superficie de montaje con los tornillos suministrados Anotación número dos.
  16. Instala el bisel decorativo encajándolo alrededor del dispositivo.
Copyright © Garmin. Todos los derechos reservados.GUID-4E35EBDF-6BB0-4B04-89C5-4642E8D77431 v4
