Zapuštěná montáž zařízení
OZNÁMENÍ
Při řezání otvoru pro zapuštěnou montáž zařízení dávejte pozor. Mezi pouzdrem a montážními otvory je jen malá mezera a vyřezání příliš velkých otvorů může narušit stabilitu zařízení po montáži.
OZNÁMENÍ
Pokud montujete držák do skelné vaty pomocí šroubů, doporučuje se použít záhlubník a vyvrtat válcové zahloubení pouze skrz horní vrstvu pryskyřičného povlaku. To pomůže zabránit popraskání vrstvy pryskyřičného povlaku při utahování šroubů.
OZNÁMENÍ
Než začnete řezat nebo vrtat, ujistěte se, že se rádio vejde do prostoru za montážním povrchem.
Dodanou šablonu a instalační materiál lze použít k montáži zařízení do palubní desky.
  1. Seřízněte šablonu a ujistěte se, že se hodí na místo, kde chcete provést montáž zařízení.
  2. Pomocí 9,5 mm (3/8 palce) vrtáku vyvrtejte jeden nebo více otvorů uvnitř rohů plné čáry na šabloně a připravte montážní povrch k řezání.
  3. Pomocí vykružovačky nebo rotačního nástroje vyřízněte montážní plochu podél vnitřní plné čáry označené na šabloně.
  4. Umístěte zařízení do výřezu a ověřte, zda má výřez vyhovující velikost.
  5. V případě potřeby lépe přizpůsobte velikost výřezu pomocí pilníku a smirkového papíru.
  6. Až zařízení správně zapadne do výřezu, zkontrolujte, zda jsou montážní otvory na zařízení zarovnány s vodicími otvory na šabloně.
  7. Pokud nejsou montážní otvory na zařízení zarovnány, označte nová místa pro vodicí otvory.
  8. Pomocí 3,5 mm (9/64 palce) vrtáku vyvrtejte vodicí otvory.
  9. Odstraňte šablonu z montážní plochy.
  10. Pokud po montáži nebudete mít přístup k zadní straně zařízení, připojte k zařízení všechny potřebné kabely ještě před vložením zařízení do výřezu.
  11. V případě potřeby zakryjte nepoužité konektory dodávanými ochrannými krytkami, abyste zabránili korozi kovových kontaktů.
  12. Stáhněte z pěnového těsnění ochrannou vrstvu.
  13. Připevněte těsnění Popisek číslo jedna na zadní stranu zařízení.
    Zapuštěná instalace s popisky
  14. Vložte zařízení do výřezu.
  15. Upevněte zařízení na montážní ploše pomocí přiložených šroubů Popisek číslo dva.
  16. Nainstalujte ozdobný rámeček zaklapnutím na místo okolo okrajů zařízení.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-4E35EBDF-6BB0-4B04-89C5-4642E8D77431 v4
