Настройка зон мощности
Для зон мощности используются значения по умолчанию, установленные в зависимости от пола, веса и средних возможностей. Они могут не соответствовать вашим возможностям. Если вы знаете свое значение пороговой мощности (ПМ), вы можете ввести его и позволить программному обеспечению рассчитывать зоны мощности для вас автоматически. Зоны можно скорректировать вручную на часах или с помощью своей учетной записи Garmin Connect™.
В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте
- Выберите .
- Выберите занятие.
- Выберите Расчет по.
Выберите один из следующих вариантов:
Выберите Ватты для просмотра и изменения зон в ваттах.
Выберите % функциональной пороговой мощности или % ПМ для просмотра и изменения зон на основе процентного значения пороговой мощности.
- Выберите Функциональная пороговая мощность или Пороговая мощность и введите значение.
- Выберите зону и укажите значение для каждой зоны.
- При необходимости выберите Минимум и введите минимальное значение мощности.
Основной раздел: Профиль пользователя
