Можно ли использовать датчик Bluetooth с часами?
Часы совместимы с некоторыми датчиками Bluetooth®. При первом подключении беспроводного датчика Garmin® к часам необходимо выполнить сопряжение часов с датчиком. После сопряжения часы автоматически подключаются к датчику, когда вы начинаете занятие, если датчик включен и находится в пределах диапазона действия.
  1. В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте Средняя левая кнопка.
  2. Выберите Настройки часов > Возможности подключения > Датчики и аксессуары > Добавить новый.
  3. Выберите один из следующих вариантов:
    • Выберите Искать все.
    • Выберите тип датчика.
    Можно настроить дополнительные поля данных (Настройка экранов данных).
GUID-4A2FC8FE-7025-4AEC-946E-097B31131B45 v1
Май 2026
