Начало занятия
Если необходимо, в начале занятия GPS включается автоматически.
  1. В режиме отображения циферблата нажмите Верхняя правая кнопка.
  2. Выберите Занятия.
  3. Выберите один из следующих вариантов:
    • Выберите занятие из Избранного.
    • Прокрутите список занятий до пункта Больше, выберите категорию занятия, а затем выберите занятие.
  4. Если для занятия требуются сигналы GPS, выйдите на улицу, чтобы обеспечить беспрепятственный обзор неба, и дождитесь заполнения шкалы состояния GPS.
    Часы будут готовы к работе после определения частоты пульса, затем они получают сигналы GPS (при необходимости) и устанавливают подключение с беспроводными датчиками (при необходимости).
  5. Нажмите Верхняя правая кнопка для запуска таймера занятия.
    Часы выполняют запись данных по занятию только при включенном таймере.
Советы по записи занятий
  • Зарядите часы перед началом занятия (Зарядка часов).
  • Нажимайте Нижняя правая кнопка для записи кругов, запуска нового подхода или позы, перехода к следующему этапу тренировки.
    Можно выбрать Отменить круг, чтобы удалить круг для определенных занятий (Как отменить нажатие кнопки записи круга?).
  • Нажмите Средняя левая кнопка или Нижняя левая кнопка для просмотра дополнительных экранов данных.
  • Чтобы просмотреть дополнительные экраны данных, проведите пальцем по экрану вверх или вниз.
    СОВЕТ: Чтобы разблокировать сенсорный экран во время занятия, проведите пальцем вниз от верхней части экрана.
  • Проведите пальцем вправо или влево для просмотра элементов управления музыкой или параметров занятия.
GUID-4A2FC8FE-7025-4AEC-946E-097B31131B45 v1
Май 2026
