Configurações de atividade
Estas configurações permitem que você personalize cada atividade pré-carregada com base em suas necessidades. Por exemplo, você pode personalizar o visor de dados e ativar alertas e recursos de treinamento. Algumas configurações não estão disponíveis para certos tipos de atividades.
Selecione , selecione uma atividade, mantenha
pressionado e selecione as configurações de atividade.
- Cor destacada
Define a cor de destaque para o ícone da atividade.
- Alertas
Define os alertas de treinamento ou navegação para a atividade (Alertas de atividade).
- Saída de áudio
Ativa os dispositivos de áudio conectados para alertas de voz (Reproduzir alertas de voz durante sua atividade).
- Auto Lap
Define as opções para o recurso Auto Lap® para marcar as voltas automaticamente. A opção Por distância marca as voltas a uma distância específica. A opção Por posição marca as voltas em um local onde você pressionou anteriormente
. Ao concluir uma volta, uma mensagem de alerta de volta personalizável é exibida. Esse recurso é útil para comparar o seu desempenho em diversos momentos de uma atividade.
- Auto Pause
Define as opções do recurso Auto Pause® para parar de registrar dados quando você parar de mover ou quando estiver abaixo de uma velocidade específica. Este recurso é útil se a sua atividade incluir semáforos ou outros locais onde você deverá parar.
- Descanso auto.
Cria automaticamente um intervalo de descanso quando você para de se mover durante uma atividade de natação em piscina (Descanso automático e descanso manual da natação). Define as opções para iniciar e parar automaticamente o temporizador de descanso para a atividade de ultramaratona (Configurações de descanso automático para ultramaratonas).
- Definir auto.
Inicia e interrompe treinos automaticamente durante uma atividade de treinamento de força.
- Transmissão de frequência cardíaca
Transmite automaticamente os dados de frequência cardíaca do relógio para os dispositivos emparelhados quando você inicia a atividade (Transmissão de dados de frequência cardíaca).
- Início cont. regres.
Ativa um temporizador de contagem regressiva para intervalos de nado na piscina.
- Visor de dados
Personaliza o visor de dados e adiciona novos visores de dados para a atividade (Personalizando telas de dados).
- Editar peso
Solicita que você adicione a carga usada em uma série de exercícios durante um treino de força ou atividade de cardio.
- Finalizando alertas
Define um alerta para dois ou cinco minutos antes do término da atividade meditação.
NOTA: O relógio Forerunner® 170 Music oferece a atividade de meditação. - Seleç. equipamento
Depois de concluir uma atividade, solicita que você selecione o equipamento usado durante a atividade. Você pode adicionar e excluir equipamentos na sua conta Garmin Connect™ (Garmin Connect).
- Modo de pular corda
Define a meta de atividade de pular corda como aberta, com tempo definido ou por número de repetições.
- Número da pista
Define o número da pista para corrida em pista.
- Voltas
Define as configurações das opções Auto Lap, Tecla de voltas e Alerta de voltas.
- Alerta de voltas
Define os campos de dados a serem apresentados para as voltas.
- Tecla de voltas
Ativa o botão
para registrar uma volta ou descanso durante uma atividade.
- Rastreamento de obstáculo
Salva os locais dos obstáculos a partir da primeira volta do percurso. Em voltas repetidas do percurso, o relógio usa os locais salvos para alternar entre obstáculos e intervalos de corrida (Registrar uma atividade de corrida com obstáculos).
- Peso da mochila
Define o peso da mochila que você está usando.
- Tamanho da piscina
Define o comprimento da piscina para natação.
- Potência média
Controla se o relógio inclui valores de zero para dados de potência da bicicleta que ocorrem quando você não está pedalando.
- Tempo limite para economia de energia
Define o tempo limite para o relógio permanecer no modo de atividade enquanto espera que você inicie a atividade, por exemplo, enquanto você aguarda o início de uma corrida. A opção Normal define o relógio para entrar no modo de baixo consumo após 5 minutos de inatividade. A opção Estendido define o relógio para entrar no modo de baixo consumo após 25 minutos de inatividade. O modo estendido pode resultar em vida útil mais curta da bateria entre as cargas.
- Registrar VO2 máx.
Registra uma estimativa de VO2 máximo para atividades de corrida em trilha e ultramaratona.
- Renomear
Define o nome da atividade.
- Contagem de repetições
Registra as contagens de repetições durante um treino. A opção Somente treinos registra as contagens de repetições somente durante treinos guiados.
- Repor predefinições
Redefine as configurações da atividade.
- Potência de corrida
Registra os dados de energia em execução e personaliza as configurações (Configurações de potência de corrida).
- Corridas
Define as configurações das opções Corrida automática, Tecla de voltas e Alerta de voltas.
- Satélites
Define o sistema de satélite GNSS a ser utilizado na atividade (Configurações do satélite).
- Autoavaliação
Define com que frequência você avalia sua percepção de esforço da atividade (Avaliar uma atividade).
- Detecção de braçada
Detecta automaticamente o seu tipo de braçada para natação em piscina.
- Toque
Ativa a tela sensível ao toque durante uma atividade ou apenas a tela do mapa.
- Bloqueio de toque
Permite deslizar o dedo de cima para baixo na tela para desbloquear a tela sensível ao toque.
- Detecção de trajeto
Detecta automaticamente se você está em uma pista para corrida.
- Unidad
Define as unidades de medida para a atividade.
- Alertas vibratórios
Notificam você para inspirar ou expirar durante uma atividade de respiração.
- Vídeos de treino
Reproduzem animações educativas de treino para uma atividade de força, cardio, ioga ou pilates. As animações estão disponíveis para treinos e treinos pré-instalados baixados da sua conta Garmin Connect.
