Obtener la estimación del VO2 máximo en ciclismo
Esta función requiere un medidor de potencia y un sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca o monitor de frecuencia cardiaca para el pecho compatible. El potenciómetro debe vincularse con el reloj (Vincular los sensores inalámbricos). Si vas a utilizar un monitor de frecuencia cardiaca para el pecho, deberás ponértelo y vincularlo con el reloj.
Para obtener la estimación más precisa, configura el perfil del usuario (Configurar el perfil del usuario) y define tu frecuencia cardiaca máxima (Configurar zonas de frecuencia cardiaca). En un principio, la estimación puede parecer poco precisa. Para conocer tu técnica de ciclismo, el reloj necesita que realices varios recorridos.
  1. Inicia una actividad de ciclismo.
  2. Pedalea a una intensidad alta y constante durante 20 minutos como mínimo.
  3. Después del recorrido, selecciona Guardar.
  4. Pulsa Botón de la parte central izquierda o Botón de la parte inferior izquierda para desplazarte por las mediciones de rendimiento.
GUID-4A2FC8FE-7025-4AEC-946E-097B31131B45 v1
Mayo 2026
