Verwenden der Stoppuhr
  1. Wählen Sie eine Option:
    • Halten Sie auf dem Displaydesign die Taste Mittlere Taste links gedrückt.
    • Drücken Sie auf dem Displaydesign die Taste Taste oben rechts.
    • Halten Sie Taste oben links gedrückt.
  2. Wählen Sie Uhren > Stoppuhr.
  3. Drücken Sie Taste oben rechts, um den Timer zu starten.
  4. Drücken Sie Taste unten rechts, um die Rundenzeitfunktion 1 neu zu starten.
    Stoppuhr mit Beschriftungen
    Die Stoppuhr-Gesamtzeit 2 läuft weiter.
  5. Drücken Sie Taste oben rechts, um beide Timer zu stoppen.
  6. Wählen Sie eine Option:
    • Drücken Sie Taste unten links, um beide Timer zurückzusetzen.
    • Drücken Sie Mittlere Taste links und wählen Sie Aktivität speichern, um die Stoppuhr-Zeit als Aktivität zu speichern.
    • Drücken Sie Mittlere Taste links und wählen Sie Fertig, um die Timer zurückzusetzen und die Stoppuhr zu beenden.
    • Drücken Sie Mittlere Taste links und wählen Sie Überprüfen, um die Rundenzeitfunktionen anzuzeigen.
      HINWEIS: Die Option Überprüfen wird nur angezeigt, wenn es mehrere Runden gab.
    • Drücken Sie Mittlere Taste links und wählen Sie Displaydesign öffnen, um zum Displaydesign zurückzukehren, ohne die Timer zurückzusetzen.
    • Drücken Sie Mittlere Taste links und wählen Sie Rundentaste, um die Rundenaufzeichnung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
GUID-4A2FC8FE-7025-4AEC-946E-097B31131B45 v2
September 2026
