Pulsoximeter
Die Uhr ist mit einem Pulsoximeter am Handgelenk ausgestattet, um die periphere Sauerstoffsättigung Ihres Bluts (SpO2) zu berechnen. Mit zunehmender Höhe kann der Sauerstoffgehalt Ihres Bluts abnehmen. Wenn Sie Ihre Sauerstoffsättigung kennen, können Sie besser ermitteln, wie sich Ihr Körper bei Alpinsportarten und anderen Aktivitäten an große Höhen anpasst.
Sie können manuell eine Pulsoximetermessung starten, indem Sie die Pulsoximeterübersicht anzeigen (Erhalt von Pulsoximeterdaten). Außerdem können Sie eine ganztägige Messung aktivieren (Einrichten des Pulsoximetermodus). Wenn Sie die Pulsoximeterübersicht anzeigen, während Sie sich nicht fortbewegen, analysiert die Uhr die Sauerstoffsättigung und die Höhe über dem Meeresspiegel. Das Höhenprofil ist ein Anhaltspunkt dafür, wie sich die Pulsoximeterdaten relativ zur Höhe ändern.
Auf der Uhr werden die Pulsoximeterdaten als Prozentsatz der Sauerstoffsättigung und farbig in der Grafik angezeigt. In Ihrem Garmin Connect™ Konto können Sie zusätzliche Details zu den Pulsoximeterdaten anzeigen, u. a. Trends über mehrere Tage.
Weitere Informationen zur Genauigkeit der Pulsoximetermessung finden Sie unter garmin.com/ataccuracy.
Pulsoximeterdaten und Grafiken mit Beschriftungen
1
Der Höhenmaßstab.
2
Eine Grafik der durchschnittlichen Werte der Sauerstoffsättigung der letzten 24 Stunden.
3
Der aktuelle Wert der Sauerstoffsättigung.
4
Die Skala für den Prozentsatz der Sauerstoffsättigung.
5
Eine Grafik der Höhenmesswerte der letzten 24 Stunden.
Sie können manuell eine Pulsoximetermessung starten, indem Sie die Pulsoximeterübersicht anzeigen. In der Übersicht werden der aktuelle Prozentsatz der Sauerstoffsättigung, eine Grafik der stündlichen Durchschnittswerte der letzten 24 Stunden und eine Grafik Ihrer Höhe über dem Meeresspiegel der letzten 24 Stunden angezeigt.
HINWEIS: Wenn Sie die Pulsoximeterübersicht zum ersten Mal anzeigen, muss die Uhr zum Ermitteln der Höhe Satellitensignale erfassen. Sie sollten nach draußen gehen und warten, bis die Uhr Satellitensignale empfangen hat.
  1. Während Sie ruhig sitzen oder inaktiv sind, streichen Sie auf dem Displaydesign nach oben.
  2. Blättern Sie zur Pulsoximeterübersicht.
  3. Wählen Sie die Pulsoximeterübersicht.
    Die Uhr beginnt mit einer Pulsoximetermessung.
  4. Bewegen Sie sich ca. 30 Sekunden nicht.
    HINWEIS: Falls Sie zu aktiv sind und die Uhr keine Pulsoximetermessung durchführen kann, wird anstatt einer Prozentangabe eine Meldung angezeigt. Sie können die Messung erneut überprüfen, wenn Sie mehrere Minuten lang inaktiv waren. Sie erhalten die besten Ergebnisse, wenn Sie den Arm, an dem Sie die Uhr tragen, in Höhe des Herzens halten, während die Uhr die Sauerstoffsättigung des Bluts berechnet.
  5. Blättern Sie nach unten, um eine Grafik der Pulsoximeterwerte der letzten sieben Tage anzuzeigen.
  1. Halten Sie auf dem Displaydesign Mittlere Taste links gedrückt.
  2. Wählen Sie Einstellungen der Uhr > Fitness > Pulsoxi​meter.
  3. Wählen Sie eine Option:
    • Wählen Sie Den ganzen Tag, um Messungen zu aktivieren, während Sie im Laufe des Tages inaktiv sind.
      HINWEIS: Wenn Sie den Modus Den ganzen Tag aktivieren, verkürzt sich die Akku-Laufzeit.
    • Wählen Sie Beim Schlafen, um fortwährende Messungen während des Schlafens zu aktivieren.
      HINWEIS: Ungewöhnliche Schlafpositionen können zu ungewöhnlich niedrigen Schlaf-SpO2-Werten führen.
    • Wählen Sie Bei Bedarf, um automatische Messungen zu deaktivieren.
Tipps beim Auftreten fehlerhafter Pulsoximeterdaten
Falls die Pulsoximeterdaten fehlerhaft sind oder gar nicht angezeigt werden, versuchen Sie es mit diesen Tipps.
  • Bewegen Sie sich nicht, während die Uhr die Sauerstoffsättigung des Bluts berechnet.
  • Tragen Sie die Uhr oberhalb des Handgelenks. Die Uhr sollte dicht anliegen, aber angenehm zu tragen sein.
  • Halten Sie den Arm, an dem Sie die Uhr tragen, in Höhe des Herzens, während die Uhr die Sauerstoffsättigung des Bluts berechnet.
  • Verwenden Sie ein Silikon- oder Nylonarmband.
  • Waschen und trocknen Sie Ihren Arm, bevor Sie die Uhr anlegen.
  • Tragen Sie unter der Uhr keine Sonnenschutzmittel, Cremes und Insektenschutzmittel auf.
  • Zerkratzen Sie nicht den optischen Sensor auf der Rückseite der Uhr.
  • Spülen Sie die Uhr nach jedem Training mit klarem Wasser ab.
GUID-4A2FC8FE-7025-4AEC-946E-097B31131B45 v2
September 2026
