Aktivering af telefonmeddelelser
Du kan tilpasse, hvordan meddelelser fra din parrede telefon lyder og vises på uret under normal brug.
BEMÆRKNING: Du kan tilpasse notifikationer under dvaletilstand eller aktiviteter i indstillinger for Fokustilstande (Fokustilstande).
  1. Hold den Midterste venstre knap nede på urskiven.
  2. Vælg Telefon > Urindstillinger > Tilslutningsmuligheder > Meddelelser.
  3. Vælg en mulighed:
    • Hvis du vil aktivere telefonnotifikationer, skal du vælge Status > Til.
    • Hvis du vil aktivere notifikationer for telefonopkald, skal du vælge Opkald og derefter indstillinger for status og notifikationer.
    • Hvis du vil aktivere notifikationer for sms'er, skal du vælge Sms og derefter indstillinger for status og notifikationer.
    • Hvis du vil aktivere notifikationer for telefonapps, skal du vælge Apps og derefter indstillinger for status og notifikationer.
    • Hvis du vil have vist tilladelser til appnotifikationer, skal du vælge Apps og rulle ned for at få vist listen over apps.
      BEMÆRKNING: Ved hjælp af din telefon kan du administrere, hvilke appnotifikationer der vises på dit ur.
      Når din telefon og dit ur modtager en notifikation fra en app på iOS® telefoner, vises appen på listen over Tilsluttede apps på dit ur. I Garmin Connect™ appen kan du vælge Menu > Indstillinger > Tilsluttede apps, vælge en app og vælge, hvilke data der skal deles. Du kan også vælge Afbryd forbindelse for at afbryde forbindelsen mellem appen og dit ur.
      På Android™ telefoner kan du i Garmin Connect appen vælge Menu > Indstillinger > Meddelelser > App-meddelelser og vælge, hvilke appnotifikationer der skal aktiveres. På dit ur viser listen over Blokerede apps apps, der ikke sender notifikationer til dit ur.
    • Hvis du vil skjule oplysninger om meddelelser, indtil du udfører en handling, skal du vælge Personlige oplysningerog vælge en indstilling.
    • Hvis du vil ændre, hvor længe uret viser meddelelser, skal du vælge Timeout.
    • Hvis du vil føje en signatur til dine sms-svar fra uret, skal du vælge Signatur.
      BEMÆRKNING: Denne funktion er kun tilgængelig for kompatible Android telefoner.
GUID-4A2FC8FE-7025-4AEC-946E-097B31131B45 v2
September 2026
