Dyka
  1. På urtavlan trycker du på START.
  2. Välj ett dykläge (Dyklägen).
  3. Vid behov trycker du på DOWN för att redigera dykinställningar, exempelvis gaser, vattentyp och varningar (Dykinställning).
  4. Vänta med handleden utanför vattnet tills klockan hittar GPS-signal och statusfältet blir fullt (valfritt).
    Klockan kräver GPS-signal för att kunna spara platsen du påbörjade dykningen på.
  5. Tryck på START tills den primära dykdatasidan visas.
  6. Gå ned för att påbörja dykningen.
    Aktivitetstimern startar automatiskt när du når ett djup på 1,2 m (4 fot).
    Obs!: Om du startar ett dyk utan att välja dykläge använder klockan det senast använda dykläget och inställningarna, och platsen för där du gick i sparas inte.
  7. Välj ett alternativ:
    • Tryck på DOWN om du vill bläddra mellan datasidorna och dykkompassen.
      TIPS: Du kan också dubbelklicka på klockan om du vill bläddra igenom skärmarna.
    • Tryck på START så visas under dykning-menyn.
  8. När du är redo att avsluta dyket stiger du upp till ytan.
  9. Håll handleden borta från vattnet så att klockan kan ta emot GPS-signaler och spara din dykplats (valfritt).
  10. Välj ett alternativ:
    • För Sportdyk, Techdyk, CCR eller dyk med Djupmätare väntar du tills timern fördröjning för avslutat dyk räknat ner.
      Obs!: När du går upp till 1 m (3,3 fot) börjar timern fördröjning för avslutat dyk att räkna ned (Dykinställning). Du kan trycka på START och välja Avsluta dyk för att spara dyket innan timern går ut.
    • För Apnea eller Apnea-jakt trycker du på BACK och väljer Spara.
    Klockan sparar dykaktiviteten.
    TIPS: Du kan se din dykhistorik i widgeten för dykloggen (Visa widgeten för dyklogg).
GUID-4A2D3019-BA14-49BD-B371-4214D187D493 v8
December 2025
