Обновление программного обеспечения передатчика с помощью компьютера для дайвинга Descent
Перед обновлением программного обеспечения необходимо выполнить сопряжение передатчика Descent™ T1 с совместимым компьютером для дайвинга Descent Mk2i.
- Выберите вариант синхронизации компьютера для дайвинга:
Синхронизируйте компьютер для дайвинга с приложением Garmin Dive™.
Подключите компьютер для дайвинга к ПК с помощью кабеля USB и выполните синхронизацию с приложением Garmin Express™.
Garmin Dive и Garmin Express автоматически проверяют наличие обновлений программного обеспечения. При синхронизации с Garmin Express обновление автоматически применяется на компьютере для дайвинга. При синхронизации с Garmin Dive вам будет предложено применить обновление позже.
- Установите передатчик на регулятор первой ступени (Установка передатчика на регулятор баллона).
- Аккуратно откройте клапан баллона, чтобы создать давление в регуляторе первой ступени.
Когда передатчик обнаруживает давление, он выходит из режима низкого энергопотребления и воспроизводит звуковой сигнал.
- На сопряженном компьютере для дайвинга Descent удерживайте MENU и выберите Параметры дайва > Сеть погружений и возд. интеграция > Передатчики, а затем выберите передатчик.
- Подождите, пока передатчик подключится к компьютеру для дайвинга.
На экране компьютера для дайвинга появится сообщение Соед. устан..
- Выберите Обновление ПО. ПРИМЕЧАНИЕ: Эта опция может появиться через минуту, пока компьютер для дайвинга определяет версию программного обеспечения передатчика и состояние батареи.
- При появлении запроса подтвердите идентификатор передатчика.
Идентификатор передатчика напечатан на корпусе.
- Не убирайте компьютер для дайвинга от передатчика, пока не завершится обновление программного обеспечения.
