Сопряжение с беспроводными датчиками
Прежде чем выполнять сопряжение, необходимо надеть пульсометр или установить датчик.
При первом подключении беспроводного датчика к часам с помощью технологии ANT‍+® или Bluetooth® необходимо выполнить сопряжение часов с датчиком. Если датчик использует обе технологии ANT‍+ и Bluetooth, Garmin® рекомендуется выполнить сопряжение с помощью технологии ANT‍+. После сопряжения часы автоматически подключаются к датчику, когда вы начинаете занятие, если датчик включен и находится в пределах диапазона действия.
  1. Поместите часы в пределах 3 м (10 футов) от датчика.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Во время сопряжения расстояние до других беспроводных датчиков должно быть более 10 м (33 фута).
  2. Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
  3. Выберите Датчики и аксессуары > Добавить но​вый элемент.
  4. Выберите один из следующих вариантов:
    • Выберите Поиск по всем датчикам.
    • Выберите тип датчика.
    После сопряжения с часами статус датчика меняется со значения Поиск на Соед. устан.. Данные с датчика отображаются на экране данных или в пользовательском поле данных. Можно настроить дополнительные поля данных (Настройка экранов данных).
GUID-4A2D3019-BA14-49BD-B371-4214D187D493 v8
Декабрь 2025
