Sensores inalámbricos
El reloj puede vincularse y utilizarse con sensores inalámbricos mediante la tecnología ANT‍+® o Bluetooth® (Vincular los sensores inalámbricos). Cuando los dispositivos estén vinculados, puedes personalizar los campos de datos opcionales (Personalizar las pantallas de datos). Si tu reloj incluía un sensor, ya están vinculados.
Para obtener información sobre la compatibilidad de un sensor Garmin® específico, su compra o para ver el manual del usuario, busca ese sensor en buy.garmin.com.
Tipo de sensor
Descripción
Applied Ballistics
Puedes usar dispositivos de Applied Ballistics®, como telémetros o sensores de viento, y ver información balística adicional en el reloj.
Sensores de palo
Puedes utilizar sensores de palos Approach® CT10 para realizar un seguimiento automático de tus golpes de golf, incluida la ubicación, la distancia y el tipo de palo.
DogTrack
Te permite recibir datos de un dispositivo de mano para el seguimiento de perros.
eBike
Puedes utilizar el reloj con tu eBike y ver los datos de la bicicleta, como la información sobre la batería y el cambio de marchas, durante tus recorridos.
Pantalla ampliada
Puedes utilizar el modo Pantalla ampliada para que se muestren pantallas de datos de tu reloj Descent™ Mk2i en un ciclocomputador Edge® compatible durante un recorrido o triatlón.
Monitor de FC externo
Puedes utilizar un sensor externo, como un monitor de frecuencia cardiaca de la serie HRM-Pro™ o HRM‍-Fit™, para ver los datos de la frecuencia cardiaca durante las actividades. Algunos monitores de frecuencia cardiaca también pueden almacenar datos o proporcionar datos de carrera avanzados (Dinámica de carrera).
Podómetro
Puedes utilizar un podómetro para registrar el ritmo y la distancia en lugar del GPS cuando entrenes en interiores o si la señal GPS es baja.
Auriculares
Puedes utilizar auriculares Bluetooth para escuchar música cargada en el reloj Descent Mk2i (Conectar auriculares Bluetooth).
inReach
La función de mando a distancia inReach® te permite controlar el dispositivo de comunicación por satélite inReach mediante el reloj Descent (Usar el mando a distancia inReach).
Luces
Puedes utilizar las luces inteligentes para bicicleta Varia™ para conocer mejor la situación a tu alrededor.
Oxígeno en músculo
Puedes utilizar un sensor de oxígeno muscular para ver los datos de hemoglobina y saturación de oxígeno muscular mientras entrenas.
Potencia
Puedes usar los potenciómetros para pedales de bicicleta Rally™ o Vector™ para ver los datos de potencia en el reloj. Puedes adaptar las zonas de potencia a tus objetivos y necesidades (Configurar las zonas de potencia) o utilizar alertas de escala para recibir una notificación cuando alcances una zona de potencia determinada (Establecer una alerta).
Radar
Puedes utilizar un radar de visión trasera para bicicletas Varia para mejorar la percepción de la situación y enviar alertas sobre los vehículos que se aproximan. Con un radar con cámara y luz trasera Varia también puede hacer fotos y grabar vídeo durante un trayecto (Usar los controles de la cámara Varia).
RD Pod
Puedes utilizar un Running Dynamics Pod para registrar datos de la dinámica de carrera y verlos en el reloj (Dinámica de carrera).
Cambio
Puedes utilizar los sistemas de cambio electrónico para mostrar la información de cambio durante un recorrido. El reloj Descent Mk2i muestra los valores de ajuste actuales cuando el sensor se encuentra en el modo de ajuste.
Shimano Di2
Puedes utilizar los sistemas de cambio electrónico Shimano® Di2™ para mostrar la información de cambio durante un recorrido. El reloj Descent Mk2i muestra los valores de ajuste actuales cuando el sensor se encuentra en el modo de ajuste.
Rodillo inteligente
Puedes utilizar el reloj con un rodillo de entrenamiento de bicicleta estática para simular la resistencia al realizar un trayecto, una carrera o una sesión de entrenamiento (Uso de un rodillo ANT+).
Velocidad/Cadencia
Puedes acoplar sensores de velocidad o cadencia a tu bicicleta y ver los datos durante el recorrido. Si es necesario, puedes introducir manualmente la circunferencia de la rueda (Tamaño y circunferencia de la rueda).
Tempe
Puedes acoplar el sensor de temperatura tempe™ a una correa o presilla de seguridad para que esté al aire libre y así pueda ofrecer datos de temperatura constantes y precisos.
Vectronix
Puedes utilizar telémetros de Vectronix® y ver información balística adicional en el reloj.
VIRB
La función de mando a distancia VIRB® para controlar la cámara de acción VIRB a través de tu reloj (mando a distancia para VIRB).
Ubicaciones del láser de XERO
Puedes ver y compartir información sobre ubicaciones del láser desde un dispositivo Xero® (Configurar la ubicación del láser de Xero).
GUID-4A2D3019-BA14-49BD-B371-4214D187D493 v8
Diciembre 2025
