Starta en flygning
När du parar ihop klockan med appen Garmin Pilot™ kan du ansluta till kompatibla Connext® enheter som du har parat ihop med Garmin Pilot appen (Ansluta till appen Garmin Pilot). Med Connext anslutning kan du visa flygdata under flygningen (Connext flyganslutning).
TIPS: Med appen Garmin Pilot kan du skapa och överföra färdplaner som du kan följa på klockan (Skicka en färdplan till din klocka).
  1. Svep åt vänster på urtavlan.
  2. Välj Aktiviteter > Flyg > FLYGNING.
  3. Vänta medan klockan söker efter satelliter.
  4. Om det behövs öppnar du appen Garmin Pilot och väntar medan dina Connext enheter ansluter.
    Symbol för Connext-färdplan visas på klockskärmen och vissa datafält visar flyg- och sensordata.
    Obs!: Appen Garmin Pilot måste vara aktiv i den mobila enheten under hela flygresan. Du kan aktivera inställningen i appen Garmin Pilot som förhindrar att enheten låser sig.
  5. Om det behövs kan du välja Flygtimer för att starta en flygtimer som är separat från aktivitetstimern.
    Du kan lägga till skärmen med flygtimerdata till datasidslingan (Anpassa datasidorna).
  6. Tryck på Bild av klockan med en bildtext för den övre knappen för att starta aktivitetstimern.
    Flygaktivitet med data
    Obs!: Dina aktivitetsdata registreras bara när aktivitetstimern är igång.
    TIPS: Du kan aktivera alternativet Automatiskt flyg för att starta en FLYGNINGaktivitet automatiskt (Aktivitetsinställningar).
  7. Om det behövs, tryck på Bild av klockan med en bildtext för den övre knappen, välj Direkt till och välj en plats att navigera till (Navigera till en flygplats eller waypoint).
  8. När du har avslutat aktiviteten trycker du på Bild av klockan med en bildtext för den övre knappen och väljer Sluta flyga > Spara.
GUID-49EC93CF-DA3F-4514-817F-4098FC4A71AE v4
Juni 2026
