Aktualisieren der Software des Senders über den Descent Tauchcomputer
Zum Aktualisieren der Software müssen Sie den Descent™ T1 Sender mit einem kompatiblen Descent Tauchcomputer koppeln.
  1. Wählen Sie eine Option, um den Tauchcomputer zu synchronisieren:
    • Synchronisieren Sie den Tauchcomputer mit der Garmin Dive™ App.
    • Verbinden Sie den Tauchcomputer über das USB-Kabel mit dem Computer, und führen Sie mit der Garmin Express™ Anwendung eine Synchronisierung durch.
    Garmin Dive und Garmin Express werden für Software-Updates automatisch gesperrt. Wenn Sie die Synchronisierung mit Garmin Express durchführen, wird das Update sofort auf den Tauchcomputer angewendet. Wenn Sie die Synchronisierung mit Garmin Dive durchführen, werden Sie aufgefordert, das Update später anzuwenden.
  2. Installieren Sie den Sender am Regler der ersten Stufe (Installieren des Senders am Tankregler).
  3. Öffnen Sie allmählich das Tauchflaschenventil, um den Regler der ersten Stufe unter Druck zu setzen.
    Wenn der Sender Druck erkennt, wird der Energiesparmodus deaktiviert. Außerdem wird ein Ton ausgegeben.
  4. Halten Sie auf dem gekoppelten Descent Tauchcomputer die Taste MENU gedrückt, wählen Sie Tauchgangseinstellungen > Luftintegration > Sender und anschließend den Sender.
  5. Warten Sie, bis der Sender eine Verbindung mit dem Tauchcomputer hergestellt hat.
    Auf der Tauchcomputerseite wird die Meldung Verbunden angezeigt.
  6. Wählen Sie Software-Update.
    HINWEIS: Während der Tauchcomputer die Softwareversion und den Batteriestatus des Senders ermittelt, kann es bis zu einer Minute dauern, bis diese Option angezeigt wird.
  7. Verifizieren Sie bei der Aufforderung die Sender-ID.
    Die Sender-ID befindet sich auf dem Gehäuse.
  8. Achten Sie darauf, dass sich der Tauchcomputer bis zum Abschluss des Software-Updates in der Nähe des Senders befindet.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-46177B6F-52F5-4DA5-B0C5-84CE303DDB49 v2
