Använda justeringarna för vindavdrift och höjd
Den primära nålen är en fast punkt på enhetsoptiken som pekar längs samma axel som laseravståndsmätaren. Justera avstånd och höjd på enheten för att ställa in den primära nålen under den första konfigurationen (Kalibrera bågsiktet).
Obs!: Enheten uppmanar dig att ställa in den primära nålen på 20 m (20 yard) som standard. Du kan ställa in den på ett annat avstånd om du vill. Om du ställer in den primära nålen för större avstånd får du längre maximal räckvidd men du minskar nålsynligheten för mål inom 30 meter (30 yard). Om du ställer in den primära nålen för kortare avstånd får du bättre nålsynlighet för mål som ligger närmare men kortare maximal räckvidd.
  1. Använd en 3,5 mm (9/64 tum) insexnyckel och lossa låsskruven som sitter nära justeringsrattarna för höjd Bildtext nummer ett eller vindavdrift Bildtext nummer två.
    Bild på justeringarna för höjd och vindavdrift på fästet med bildtexter
  2. Vrid justeringsratten för att justera höjd Bildtext nummer ett eller vindavdrift Bildtext nummer två.
    Obs!: Markeringen på justeringsrattarna visar i vilken riktning siktet flyttar sig. Under kalibreringen ska du flytta siktet i samma riktning som pilens träffpunkt. Om exempelvis pilen träffar lågt och åt höger bör du justera siktet nedåt och åt höger.
  3. Dra åt låsskruven till 2,2 Nm (20 lbf-tum).
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-4378DB68-8AE7-4523-866A-66DB070CBA65 v2
