Regolazione dell'asse di rollio
Per risultati ottimali, regolare l'asse di rollio sul mirino dopo averlo montato sull'arco.
  1. Con un'apposita morsa, tenere l'arco in posizione verticale.
  2. Fissare una livella per corda alla corda dell'arco.
  3. Regolare la morsa fino a quando la corda non è verticale.
  4. Fissare una livella Torpedo al blocco di sollevamento del mirino dell'arco Xero® A1i Pro.
  5. Con una chiave esagonale da 3,5 mm (9/64 pollici), allentare le due viti Annotazione numero uno sul retro del mirino.
    Diagramma della regolazione della rotellina sul supporto con annotazione
  6. Regolare l'asse di rollio fino a quando la livella Torpedo non corrisponde alla livella per corda.
  7. Serrare le viti a 2,2 N-m (20 lbf-in).
  8. Se necessario, tarare la livella digitale del mirino (Taratura della livella digitale).
  9. Se necessario, regolare la livella a bolla del mirino (Regolazione della livella a bolla).
  10. Rimuovere la livella per corda e la livella Torpedo.
È possibile che il piano del mirino dell'arco si sposti dalla posizione verticale a riposo a quella inclinata in completo allungo grazie alla flessibilità del riser. In tal caso, ripetere questa procedura con l'arco in modo sicuro in completo allungo utilizzando una tavola da disegno.
Copyright © Garmin. Tutti i diritti riservati.GUID-4378DB68-8AE7-4523-866A-66DB070CBA65 v2
