Caractéristiques de couple
Lorsque vous serrez les vis de blocage, assurez-vous de toujours respecter les caractéristiques de couplage maximales de 2,2 N-m (20 lbf/po). Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, vous pouvez serrer la vis jusqu'à ce que la tête touche la surface de montage, puis la serrer d'un quart de tour supplémentaire.
Lorsque vous serrez les vis qui fixent le support à l’arc, assurez-vous de toujours respecter les caractéristiques de couplage maximales de 6,7 N-m (60 lbf/po). Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, vous pouvez serrer la vis jusqu'à ce que la tête touche la surface de montage, puis la serrer d'un demi-tour supplémentaire.
Lorsque vous serrez la vis de réglage qui fixe le viseur pour arc au support du corps, assurez-vous de toujours respecter les caractéristiques de couplage maximales de 3,9 N-m (35 lbf/po). Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, vous pouvez serrer la vis de réglage jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, puis visser 1/8 de tour en plus.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-4378DB68-8AE7-4523-866A-66DB070CBA65 v2
