Installation du viseur sur un arc
- Alignez les gros trous sur le support du corps avec les trous de fixation latéraux de l'arc.
Fixez le support du corps à l'aide d'une clé Allen de 3 mm (1/8 po) et des vis de montage fournies
Serrez les vis de montage avec un couple de serrage maximal de 6,7 N-m (60 lbf/po).
REMARQUE : Ne dépassez pas les spécifications du fabricant de l'arc relatives au couple de serrage.
- Faites glisser la réglette du viseur pour arc dans le support du corps de l'arc.
Fixez le viseur pour arc sur le support du corps à l'aide d'une clé Allen de 3,5 mm (9/64 po) et des vis de montage fournies
ASTUCE : La réglette du viseur pour arc comprend deux trous pour la vis de réglage. Installez le viseur en utilisant le trou qui convient le mieux en fonction de l'ouverture de votre œilleton. Placer le viseur plus près de l'arc peut étendre la portée de visée dans certains cas. - Serrez la vis de réglage avec un couple de serrage maximal de 3,9 N-m (35 lbf/po).
Rubriques principales : Mise en route
