Paramètres de l'appareil
Grâce aux paramètres de personnalisation, vous pouvez personnaliser l'appareil en fonction de vos besoins.
Dans le menu principal, sélectionnez Symbole des paramètres de l'appareil.
Points de visée
permet de définir l'apparence et la temporisation des points de visée du viseur pour arc (Paramètres de points de visée).
Luminosité
permet de régler les préférences de luminosité du point de visée et du réticule (Réglage de la luminosité).
Paramètres pro
permet de configurer les paramètres professionnels (Paramètres pro).
Niveau
indique l'angle de l'arc et vous permet d'afficher un indicateur de niveau lors du tir (Paramètres des niveaux).
Réticule
permet d'activer le réticule de télémétrie ainsi que le point de visée principal et de les aligner, si nécessaire.
Positions du laser
permet de définir le mode de transmission des positions du laser (Paramètres de position du laser).
Dynamiques de tir
active ou désactive les notifications de tir et efface l'historique des tirs (Paramètres de dynamiques de tir).
Configuration de l'arc
permet d'entrer les mesures de l'allonge, de la hauteur de visée et de la longueur de visée pour la configuration de votre arc (Paramètres de configuration de l'arc).
Paramèt​res du système
permet de configurer les paramètres du système, d'étalonner le compas et d'afficher les informations réglementaires et de conformité.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-4378DB68-8AE7-4523-866A-66DB070CBA65 v2
