Utilisation des réglages RAV et RAH
Le réticule de télémétrie circulaire vert indique la direction vers laquelle le télémètre laser est orienté. Les réglages RAV et RAH sont utilisés pour aligner le réticule de télémétrie sur le point de visée principal lors de la configuration initiale de l'appareil (Étalonnage du viseur pour arc).
  1. À l'aide d'une clé Allen de 3,5 mm (9/64 po), desserrez la vis de blocage près des boutons de réglage RAH Légende numéro un ou RAV Légende numéro deux.
    Schéma du réglage vertical et horizontal du réticule sur le support avec légendes
  2. Tournez le bouton de réglage pour ajuster l'alignement horizontal Légende numéro un et vertical Légende numéro deux du réticule.
    REMARQUE : Une marque sur les boutons de réglage indique la direction dans laquelle ils déplacent le point de visée principal rouge par rapport au réticule de télémétrie. Pendant l'étalonnage, vous devez régler les boutons jusqu'à ce que le point de visée principal se trouve au centre du réticule circulaire Légende numéro trois du télémètre une fois l'arc bandé.
    Affichage du point de visée principal à travers l'œilleton avec légende
  3. Resserrez la vis de blocage à 2,2 N-m (20 lbf/po).
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-4378DB68-8AE7-4523-866A-66DB070CBA65 v2
