Mise en place des piles AAA
L'appareil fonctionne à l'aide de deux piles au lithium AAA. Cet appareil a besoin de piles au lithium pour fonctionner de manière optimale. Les piles alcalines et NiMH (nickel-hydrure métallique) ne répondent pas aux exigences d'alimentation de la fonctionnalité de mesure des distances. Si vous utilisez des piles alcalines ou NiMH, la fonctionnalité de visée peut se limiter aux points de visée fixes standard.
  1. À l'aide d'une clé Allen de 2 mm (5/64 po), desserrez les quatre vis Légende numéro un et retirez le cache du compartiment à piles Légende numéro deux situé sur le côté de l'appareil.
    Vue latérale de l'appareil et du cache du compartiment à piles avec légendes
  2. Insérez deux piles au lithium AAA dans l'appareil en respectant la polarité.
  3. Replacez le couvercle de la batterie et serrez les vis selon un couple de serrage maximal de 0,5 N-m (4 lbf/po).
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-4378DB68-8AE7-4523-866A-66DB070CBA65 v2
