Réglage de l'axe de roulis
Pour de meilleurs résultats, vous devez ajuster l'axe de roulis sur votre viseur après l'avoir installé sur votre arc.
  1. À l'aide d'un étau adapté, maintenez l'arc en place, à la verticale.
  2. Fixez un niveau pour corde sur la corde de l'arc.
  3. Réglez l'étau jusqu'à ce que la corde de l'arc soit à la verticale.
  4. Fixez un niveau torpedo sur le bloc de pointage de votre viseur pour arc Xero® A1i Pro.
  5. À l'aide d'une clé Allen de 3,5 mm (9/64 po), desserrez les deux vis Légende numéro un au dos du viseur pour arc.
    Schéma du réglage du roulis sur le support avec légende
  6. Réglez l'axe de roulis jusqu'à ce que le niveau torpedo soit aligné avec le niveau pour corde.
  7. Resserrez les vis à 2,2 N-m (20 lbf/po).
  8. Si besoin, remettez à zéro le niveau numérique de l'arc (Remettre le niveau numérique à zéro).
  9. Si besoin, réglez le niveau à bulle du viseur pour arc (Réglage du niveau à bulle).
  10. Retirez le niveau torpedo et le niveau pour corde.
Votre viseur peut basculer de la position verticale (au repos) à une position inclinée lorsque l'arc est bandé selon la flexibilité du corps de l'arc. Le cas échéant, répétez ce processus en bandant l'arc au maximum sur un bandoir.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-4378DB68-8AE7-4523-866A-66DB070CBA65 v2
