Ajustar el segundo eje
Para obtener unos resultados óptimos, debes ajustar el segundo eje de la mira de arco después de montarla.
  1. Con la ayuda de un tornillo de banco, mantén el arco en posición vertical.
  2. Coloca un nivel para cuerda en la cuerda de arco.
  3. Ajusta el tornillo de banco hasta que la cuerda del arco esté en posición vertical.
  4. Coloca un nivel torpedo en el accesorio de elevación de tu mira de arco Xero® A1i Pro.
  5. Con una llave Allen de 3,5 mm (9/64 in), afloja los dos tornillos Anotación número uno de la parte trasera de la mira.
    Diagrama del ajuste de alabeo en el soporte con una anotación
  6. Ajusta el segundo eje hasta que el nivel torpedo coincida con el nivel de la cuerda.
  7. Aprieta los tornillos a 2,2 N-m (20 lbf-in).
  8. Si es necesario, tara el nivel digital de la mira de arco (Tarar el nivel digital).
  9. Si es necesario, ajusta el nivel de burbuja de la mira de arco (Ajustar el nivel de burbuja).
  10. Retira los niveles torpedo y de la cuerda.
Es posible que la mira de tu arco pase de estar vertical en reposo a estar inclinada en apertura completa debido a la flexión del elevador. Si esto ocurre, repite este proceso con el arco sujeto en apertura completa con un tablero de apertura.
Copyright © Garmin. Todos los derechos reservados.GUID-4378DB68-8AE7-4523-866A-66DB070CBA65 v2
