Ein- und Ausschalten des Geräts
  • Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Einschalttaste Beschriftung Nummer eins drücken oder das Gerät mit der Stromversorgung verbinden.
    Position der Einschalttaste mit Beschriftung
  • Aktivieren Sie den Energiesparmodus des Geräts, indem Sie die Einschalttaste drücken, während das Gerät eingeschaltet ist.
    Im Energiesparmodus ist das Display ausgeschaltet und das Gerät verwendet sehr wenig Strom, ist jedoch sofort wieder betriebsfähig.
    TIPP: Der Aufladevorgang läuft schneller ab, wenn Sie das Gerät während des Aufladens in den Energiesparmodus versetzen.
  • Schalten Sie das Gerät vollständig aus, indem Sie die Einschalttaste so lange gedrückt halten, bis auf dem Display eine Meldung angezeigt wird. Wählen Sie die Option Aus.
    Die Meldung wird nach fünf Sekunden angezeigt. Wenn Sie die Einschalttaste loslassen, bevor die Meldung angezeigt wurde, wechselt das Gerät in den Energiesparmodus.
GUID-430519C4-E07D-41FA-A21D-E1F2E797924E v4
März 2025
